foutcode P1555
greg
Op niet te verklaren wijze brandt het Motormanagement-lampje zo af en toe?
De laatste weken wat regelmatiger, soms kortstondig en soms halverwege de rit tot einde rit?
Met mijn Op-Commetje (is hier nog een Nederlands taligehandleiding van?) de boel eens uitgelezen (Z1.8XE1).
Waarna ik de (enige) melding P1555 - Gaskleppositiesensor lastsignaal komt niet overeen met motorbelasting (00) - Niet aanwezig? krijg.
Nu zit er wel een scheurtje in het uitlaatspruitstuk, maar die zit er al langer. Recentelijk is er wel een nieuwe voorsteuitlaatstuk en en middendemper gemonteerd. Zou dit de reden kunnen zijn of misschien toch het uitlaatspruitstuk (valse lucht ofzo?).
Ik las ook nog zoiets van de gasklep schoonmaken? En misschien is de ECU wel naar de haaien :cry
Iemand die mij een beetje op weg kan helpen naar het verhelpen hiervan?
groet Gregory
Is het misschien wijs om met het simpelste te beginnen en het gasklephuis reinigen zoals in de HOW-TO is beschreven van WIM V6?
Misschien gelijk ff de sensor doormeten, Is deze aan te sturen mbv de OPCOM?
Heb ff een fotootje gemaakt van het gasklephuis, maar die bouten met een ster vormige kop waar krijg ik die mee los?
En zoals wim ook al schreef in de HOW-TO, waarin hij aangaf de voetpakking gelijk maar aan te passen, maar waar kan ik die bestellen?
Ik zoek me wezeloos en wil niet voor verassingen te komen staan.
groet gregory
Dat is een Torx boutje, is die in of uit wendig ? uitwendig kan je namelijk los halen met een dopje 7-8 of iets in die richting
@Vannos wrote:Dat is een Torx boutje, is die in of uit wendig ? uitwendig kan je namelijk los halen met een dopje 7-8 of iets in die richting
Uitwendig Vannox
zou kunnen . . . best is altijd nog gewoon een torx doppen setje aanschaffen.
heel die auto zit vol met torx bouten
