Foutcode P1723-04 Gear selector probleem easytronic help!!
Beste,
Aangezien ik nieuw ben op dit forum zal ik mij even gauw voorstellen. Yves Herveille, eigenaar van een Opel astra H uit 2007.
Sinds twee dagen heb ik last van een schok/tikje/geluidje bij het op-en terug schakelen van mijn auto. Het is een semi automaat bak oftewel een easytronic.
Bij stilstaan en de auto vervolgens in de R zetten geeft de auto een schok. Auto rijd wel nog gewoon en geeft ook geen F aan in de display.
Bij de Opel dealer geweest en de bak laten uitlezen hier kwam foutcode P1723-04 te zien. Een gear selector probleem vervolgens de bak laten ontluchtten en verversen echter zonder resultaat. De dealer kijkt een beetje raar en heeft ook niet zo 1 , 2 ,3 een oplossing vandaar dat ik het hier probeer.
Wie heeft enig idee wat met de easytronic aan de hand kan zijn en wat houd deze foutcode precies in?
Mvg,
Yves
Ze hebben de bak uitgelezen bij de dealer en ook het aangrijpingspunt opnieuw ingesteld met tech-2 echter zonder resultaat. Ook de remolie is vervangen dus dit kan het niet zijn.
Is er misschien meer informatie over de foutcode p-1723-04 bekend?
Hoi Nick, dat klopt die zijn ook opnieuw gedaan. Parameters zijn is toch het aangrijpingspunt e.d. Opnieuw instellen? Opel verteld mij dat de waardes niet kunnen inzien noch vergelijken met hun technologie heb zojuist telefonisch contact gehad.
Naar hun mening is het de koppelingsactuator maar dit lijkt mij vreemd want de auto functioneert nog naar behoren op het iets stroever automatisch schakelen na?
@yvesopelastra wrote:Hoi Nick, dat klopt die zijn ook opnieuw gedaan. Parameters zijn is toch het aangrijpingspunt e.d. Opnieuw instellen? Opel verteld mij dat de waardes niet kunnen inzien noch vergelijken met hun technologie heb zojuist telefonisch contact gehad.
aangrijpings punt en aparameters dat zijn 2 aparte dingen die je moet inleren. Parameters dat zijn de schakel momenten
Hoi Nick,
Dus volgens jou kan het daaraan liggen? Dan zal ik morgen even bellen en navragen of dit ook gedaan is. Nog geen verdere informatie over p1723? Aangezien ik hier op het internet vrij weinig over kan vinden.
Heb laatst een meriva gehad weet alleen niet meer welke foutmelding die gaf, maar was ook iets met de selector hendel. Daar zou of de selector hendel of stuurapparaat transmissie kapot zijn, heb toen wel ( om te meten ) stekkers van het stuurapparaat en de hendel eraf gehad en geadviseerd om gewoon te gaan rijden. En tot nu toe niks meer gehoord.
@Nick-GSI wrote:Heb laatst een meriva gehad weet alleen niet meer welke foutmelding die gaf, maar was ook iets met de selector hendel. Daar zou of de selector hendel of stuurapparaat transmissie kapot zijn, heb toen wel ( om te meten ) stekkers van het stuurapparaat en de hendel eraf gehad en geadviseerd om gewoon te gaan rijden. En tot nu toe niks meer gehoord.
Volgens de garage moet ik de koppeling laten vervangen circa €750,- klinkt dit als een logische oplossing? Mijn auto start, rijd en functioneert nog gewoon en dit al plusminus 5 dagen zonder enig probleem. Alleen het knikkende/tikkende geluid als de auto van versnelling naar versnelling gaat en terug op natuurlijk ook.
@helmer opelfan wrote:Zou wel kunnen. Is natuurlijk afhankelijk van de rijstijl hoe de koppeling er aan toe is. En tegenwoordig met de zelf stellende koppeling. Zie je pas of het versleten is als de boel los is geweest.
€750 is wel een net bedrag lijkt mij. Al met al wel een dag werk
Dat klopt, komende donderdag dus over 7 dagen word hij helemaal nagekeken en word zeker gesteld of dit het probleem is. Dit doet de garage voor mij kosteloos dus dat is wel netjes. Rijstijl is toch vrij normaal aangezien het koppelingsproces aangestuurd word door de robotarm in de easytronic dus hier kan ik als bestuurder weinig invloed op hebben toch?
Kan het kwaad om rondom de kerk met de auto nog te rijden de komende dagen? Aangezien ik deze wel nodig heb om van A naar B te komen en in principe niet zonder kan.
@helmer opelfan wrote:Ernstige dingen kunnen zo goed als niet gebeuren. Enkel wanneer de koppeling het zou begeven kun je niet meer rijden@Nick-GSI wrote:Je kan er gewoon mee rijden hoor
Oke super, ik houd jullie op de hoogte de komende week. Bij voorbaat dank.
Goedemiddag, zojuist bij de garage geweest. Hun geven aan het is de koppeling. Nogmaals de bak ontlucht ververst e.d. maar zonder resultaat.
Volgende week word de koppeling vervangen €850,- kostenplaatje. Mij werd afgeraden om nog met de auto te rijden tot de reparatie. Wat is jullie mening hierover?
