RacesconaB204
Post veel
Nu ik een nieuwe turbolader monteer (in de RWD Ascona-B), pas ik ook meteen de koelwaterkringloop over de lader aan:
Eerder:
-vanaf de kleine 8mm koelwateraansluiting op het thermostaathuis naar de 'voorkant' van de turbo
-vanaf de 'achterkant' van de turbo naar expansietankje
-vanaf expansietankje naar zuig van de waterpomp (tussen expansietank en zuig van de waterpomp heb ik nog een electrische circulatiepompje, die 12min naloopt wanneer de motor afgezet is)
Nu/plan:
-vanaf de onderste radiateurslang (=kouder) via een aftakking in thermoschakelaar-buisstuk naar de 'achterkant' van de turbo (zie aansluiting op foto, links naast het typeplaatje van de turbo)
-vanaf de 'bovenkant' van de turbo naar expansietankje
Voordeel zou moeten zijn:
1. Kouder water naar de turbo
2. Doet natuurlijke circulatie geen onrecht aan; je begint zo laag mogelijk met koudere vloeistof en wanneer het opgewarmd wordt in de turbo gaat het verder omhoog (aan de bovenkant van de turbo er uit).
Na deze modificatie houd ik eigenlijk 1 aansluiting over: de kleine koelwateraansluiting op het thermostaathuis
:hmmz Kan ik deze ongestraft afdoppen?; de cilinderkopontluchting aan de andere kant van het blok (daar waar ook de dynamosteun aan zit) heb ik op de tweede aansluiting van het expansietankje zitten.
Eerder:
Nu/plan:
