gaatjes in stuurwiel airbag vervangen ?
hoi, ik heb onlangs een Antara van 2010 gekocht en zie nu dat er aan beide zijden van het stuurwiel gaatjes zijn geboord. Iemand enig idee wat dit kan betekenen ? Is de air-bag er uit gehaald / vervangen / gestolen ?
Graag een fotootje plaatsen dan kunnen we beter meedenken.
En een leuk stukje over jezelf en je auto schrijven in een voorstel topicje inclusief een (paar) mooie foto's van je auto, dan zijn die zeldzame Antara rijders ook weer helemaal blij.
gaatjes achter aan het stuur dien om de airbag te demonteren. Daar moet je met een schroevendraaier insteken en de ijzeren pennetjes opzij duwen, de airbag dpringt dan los van het stuurwiel
hoi, bedankt voor je reactie.
Gaat dit ook op als er gaatjes in het stuurwiel geboord zijn (aan beide zijden) ?
Ik zie achter inderdaad wel twee gaatjes die er horen te zitten maar de gaten die ik bedoel zijn duidelijk geboord (ca. 7-8 mm)
Ik wil wel een fotootje plaatsen maar ik weet niet hoe dat moet (ik zal wel ff prive mailen)
Ijzeren pinnetjes opzij duwen? Wat is dat voor een frans systeem??? Bij de meeste modellen die ik ken zitten er 2 torx T30 schroeven die je moet los draaien.
@midnight black wrote:Ijzeren pinnetjes opzij duwen? Wat is dat voor een frans systeem??? Bij de meeste modellen die ik ken zitten er 2 torx T30 schroeven die je moet los draaien.
hoe kan ik een foto plaatsen zodat jullie zien wat ik bedoel ?
Hier staan drie manieren beschreven om foto's te plaatsen op het forum: viewforum.php?f=162
@martklanderman wrote:@midnight black wrote:Ijzeren pinnetjes opzij duwen? Wat is dat voor een frans systeem??? Bij de meeste modellen die ik ken zitten er 2 torx T30 schroeven die je moet los draaien.
Frans systeem? Volkswagen heeft dit ook hoor :jerry
Maar waar zitten de gaatjes precies dan?
Bij Volkswagen doen ze dat zodat het dievengilde de boel vlotter kan demonteren :jerry :jerry
