Galaxy S3 vertikt het om Samsung TV toegang te geven
InjectTheVenom
Woont hier bijna
Tenminste dat idee heb ik, de TV herkent de USB aansluiting wel als zijnde GT-I9300 maar krijgt vervolgens op de 1 of andere manier geen toegang tot wat er op de telefoon staat.
Welke instellingen zou ik op de S3 moeten veranderen om de boel open te krijgen of is het vanwege de software gewoon niet mogelijk?
Verbindingsmodus staat nog op Kies. Via settings omgooien naar massa opslag. Kan zijn dat ie onder Draadloos en Netwerken staat onder "Meer", kan ook onder "apparaat" staan. Heb nu ff geen S3 bij de hand, kan morgen spieken.
Ondersteunt jouw TV geen WiFi? Dan de samsung remote app downloaden, kan je via WiFi alles beemen...
Greetz Emiel
Ook op het moment dat je verbinding maakt moet je er voor zorgen dat de telefoon unlocked is zodat het aangesloten apparaat bewijs heeft dat het een connectie mag maken.
@TWA wrote:Verbindingsmodus staat nog op Kies. Via settings omgooien naar massa opslag. Kan zijn dat ie onder Draadloos en Netwerken staat onder "Meer", kan ook onder "apparaat" staan. Heb nu ff geen S3 bij de hand, kan morgen spieken.
Greetz Emiel
Heb net ff vlug gekeken maar waar moet ik die settings omgooien naar massa opslag? Ik heb 2 opties gevonden eentje als media apparaat en de andere als camera maar na een firmware update door middel van een USB stick (per de Samsung klantenservice) die WEL herkend werd kan ik nog steeds niets op de telefoon openen via de TV.
Klink interessan die remote app kun je er misschien een korte uitleg over geven hoe dat beamen vervolgens zou moeten werken?
Iedereen bedankt tot zover :thumb
Ik die het zelf via Wi-Fi. (Ook s3 en Samsung smart tv). Maar je pc herkent je s3 wel?
Vanmiddag een HDMI plug met kabel gekocht en de boel werkend gekregen :wors Zelfs op het grote scherm zien video en foto's er fantastisch uit wat nogal veel zegt over de S3!
