gecrasht
ahrend
Post vaak
Ik denk dat onze computer gecrasht is,het enige wat ik nog te zien krijg als ik de comp. opstart is een zwart scherm ,met daarop een heleboel tekst,waar ik dan uit een stuk of 4,5 manieren kan kiezen om de comp. opnieuw op te starten.(veiligemodus,veiligemodus met netwerkdiensten,opstarten zoals de laatste keer ,enz,enz.)
Geen van die mogelijkheden levert echter iets op.
Kan ik als leek hier nog iets mee,of moet ik naar een comp.reperateur of hoe je die mannen noemt?
Als je even uitlegt wat er verder gebeurd als je er voor kiest om normaal of in veilige modus op te starten kunnen we misschien nog verder komen.
Er is een speciale CD genaamd ERD commander 2007 of ook wel Winternals genaamd waarmee je kunt booten, deze windows zal zich proberen te koppelen aan die op je harde schijf en kan onregelmatigheden detecteren en fixen.
Tja ,welke manier van opstarten ik ook kies,telkens start de computer weer opnieuw op en geeft dan even het Windows logo,meteen daarna springt ie weer op dat zwarte scherm met dezelfde tekst:hmmz
Mja... je kunt een aantal dingen doen:
1) ERD Commander vinden (2005 of 2007 versie), er mee opstarten en kijken als die wat vindt of anders vanuit ERD een CHKDSK draaien.
2) De HDD eruit trekken, bij een andere PC als 2e schijf erbij zetten, zo kan je een schijfcontrole uitvoeren en bij je data komen.
3) De Windows installatie CD erin stoppen en een Repair kiezen (Home edition heeft zo'n optie meestal niet)
4) Met de Installatie CD een installatie uitvoeren in dezelfde windows map op de hdd (bijna een repair)
5) wegbrengen
- Heb je USB apparaten? Zoja, koppel deze allen los en start je pc eens op, USB apparaten kunnen wel eens moeilijk doen;
- Haal je geheugendimms eruit (raak van tevoren dat je dit doet wel even een verwarming aan ivm. ontlading statische electriciteit) en doe ze afzonderlijk erin en start je pc op. Het kan zijn dat er een module stuk is.
Groetjes,
Marc
