Geeft sleche luchtmassameter altijd storing op dahboard?
xladage
Post veel
Hoi,
maat van mij zijn luchmassameter is vervangen van zijn Astra G.
De auto hield soms een beetje in, hij had hem naar de garage gebracht, en zij hebben dat ding vervangen zeggen ze.
Ze hebben echter niet de auto uitgelezen, dus hij weet niet zo goed hoe ze tot deze conclusie zijn gekomen.
Op zich lijkt de auto beter te rijden nu, maar ik vroeg me af of een slecht LMM niet een storing op het dashboard had moeten opveren (MM lampje).
Mijn tweede vraag is, als er iets niet helemaal lekker was geweest met de LMM, kan je dat nu achteraf nog uit laten lezen bij de garage, of hoeft dit niet in de "log" te staan?
Ik weet dit eerlijk gezegd ook niet.
Alvast bedankt!
Als je de stekker los haalt dan moet die eigenlijk slechter gaan lopen.
Als die dat niet zou doen , betekend dit dat de LMM kapot is.
Komt inderdaad regelmatig voor dat deze stuk is maar geen mml gaat branden. Vervangen is dan zeer zeker merkbaar.
Ik hem ook al stuk gehad( inhouden enzo) maar mml ging niet branden, maar naar vervanging liep het brommertje bijna als nieuw
Duidelijke antwoorden, dank!
Stomme vraag van mij dan nog... stel de de LMM niet goed werkt, wat dan als je het stekkertje los trekt van de LLM zelf.
Ik snap dat je dan vermoedelijk wel een melding krijgt, maar kan je op die manier testen of dat ding goed werkt of niet?
Dus stel je denk dat hij niet goed werkt, dan trek je het stekkertje los, is dan het probleem weg, en heb je dan je probleem gevonden?
ik probeer namelijk ook even te bedenken hoe ze in zijn garage hebben bedacht dat dit de oorzaak was...
