OpelCorsaD2007
Beste leden,
Ik zit met een (volgens mijn garage) behoorlijk groot probleem.
Ik zal even kort uitleggen wat er is gebeurd.
Ik reed dus op de A2 richting utrecht toen ik plots een rood lampje zag branden op mijn dashboard, bij mijn tankmeter. Nou weet ik dat dit te maken heeft met mijn koelvloeistof. Ik dacht ipv meteen op de vluchtstrook gaan stilstaan, ietsje doorrijden met de kachel op zijn hoogst en op zijn warmst. Toen ik eenmaal was aangekomen bij het tankstation deed ik onmiddelijk mijn motor uit en mijn motorkap open, die was flink aan het roken, niet de motor
zelf. Direct gecontroleerd of er koelvloeistof inzat en idd die was leeg. Naar binnen geweest een liter eringegoten alleen die liep er meteen weer uit, lekkage, niet bij de reservoir zelf maar bij de waterpomp. Sleepwagen laten komen en naar eigen garage laten slepen, alleen nadat meneer de waterpomp en thermostaat heeft vervangen, komt meneer met een verhaal dat er iets met mijn motor is en dat hij gereviseerd moet worden, dus de waterpomp en thermostaat vervangen, maar na ren paar kilometer rijden begint mijn koelvloeistof heel erg te koken en begint mijn motor ook de stotteren. Nou heb ik mij laten vertellen door meneer dat er iets goed mis is, en dit mij 1200 gaat kosten.
Ik ben ten einde raad, en heb nergens wat kunnen vinden wat een beetje op mijn probleem lijkt.
Graag hoor ik iets van jullie met enig verstand, advies oftewel een garage.
Bij deze worden jullie bedankt.
Groetjes Bas
Ps. Het gaat om een opel corsa sport d uit 2007, 1.4 benzine motor met een kmstand van 155.000
Groetjes Bas
