geen mistlicht en geen dashboard verlichting
hallo
ik heb een opel astra g x1.6szr uit '98
wat ik heb gedaan is mijn peertjes in het dasboard vervangen omdat ze stuk waren
nu ik dit vervangen heb werkt mijn dashboard verlichting niet meer en mijn mistlampen werken niet meer ( voor en achterzijde )
een monteur heb ik er al over gevraagd maar hij vermoed dat het een relais is die defect is of juist niet goed werkt
kan iemand me helpen om deze te vinden in zekering kastje want ik heb geen boekjes of schema's van de auto
alvast bedankt
Eerst zekeringen nakijken..
Werkt je kentekenlampje nog???
De tellerverlichting word via de Multitimer geregeld.
Als de Multitimer geen Opdracht geeft om de tellerverlichting aan te schakelen, worden de Opdrachten om voor en achtrer mistlampen aan te sturen ook geblokkeerd, dit gaat allemaal via ''klem 58k'' (kenteken en Tellerverlichting), echter gaat de kentekenplaat verlichting niet via de Multitimer.
sorry voor de laten reactie
mijn kenteken lampje werkt ook niet, wist ik eerst niet maar me pa kwam ermee aanzetten toen hij achter me reed,
ik heb onlangs mijn auto bij een garage neer gezet , en hun zeide ja je schakelaar is kapot want wij hebben spanning erop gezet en toen werkte het allemaal , maar nu heb ik dus een nieuwe schakelaar gekocht bij opel dealer aangezien die op code gaat , maar werkt nog altijd niet ,
zou het dan toch aan een zekering liggen , of weet iemand nog een reden waar het eventueel aan kan liggen ?
gr erik
gr erik
kenteken en Tellerverlichting is via een aparte zekering gezekerd..
Zekering nr 18 bij bijde typen zekering kast..
Beste mensen ik heb een soortgelijk probleem. Mijn dashboard lampje brand niet de de rest werkt prima. Iemand tips gaat om een astra h type.
Verstuurd van mijn HTC Desire HD A9191 met Tapatalk
@eriik wrote:hallo
alvast bedankt
Probeer zekering 29 eens
@eriik wrote:hallo
alvast bedankt
Probleem is al 4 jaar geleden :p, mag hopen dat er geen APK keurmeester is die hem zo door de keuring (3x) heeft laten komen ;).
@dennisnmgn88 wrote:Probleem is al 4 jaar geleden :p, mag hopen dat er geen APK keurmeester is die hem zo door de keuring (3x) heeft laten komen ;).
tegenwoordig sta ik nergens meer verbaast van te kijken als het APK keuringen en keurmeesters aan komt... :P alles kan tegenwoordig..
Had zelfde probleem, kortsluiting gemaakt met lampje wisselen..:p
Heb me mottig gezocht maar nu staat het er wel bij als je het googelt haha. :p
Beter laat dan nooit.
