geschakelde plus nodig
hanskadett
Post veel
heren ik heb bij mijn astra g station een geschakelde plus onder de kap.
heeft iemand een idee waar ik deze het beste kan pakken/vinden
ik denk dat het makkelijkste is om vanaf contact een draad te trekken
moet toevallig het zelfde nog doen voor mn ombouw af te maken :D
heb zelf alleen ook nog een constante plus over (rood)
Gr. Mario
@hanskadett wrote:waar zit dit relais precies en is het dan wel verstandig om deze af te tappen zeg maar
die zit links boven de accu in een zwart bakje ,het is een paarse relais met 4 draden erop.
als je het goed aansluit kan het niet zoveel kwaad.
geschakelde plus zit ook op je radio ,meestal het gele draad.
@martklanderman wrote:Gewoon van je sigarettenplug afpakken.
Liever niet, als je dan een navigatie oid in plugt kun je je zekering gaan vervangen omdat er teveel stroom getrokken wordt.
Een geschakelde plus pak je gewoon van af de zekeringkast zelf, daar heb je genoeg keuze aan geschakelde plus draadjes, dikke en dunne.
Onder de motorkap zit vast wel ergens een draadje waar je hem vanaf pakken kan.
