geschakelde + Plus parrot carkit
Hoi ik heb een carkit ingebouwd in me astra h uit 2004
nu moet ik alleen nog een geschakelde + zien te vinden
ik heb gelezen achter de lichtschakelaar of achterin de zekerings kast maar welke draad,kleur of klem moet ik hem afhalen??
ga namelijk niet zo maar knippen in me canbus systeem:o
Gr Alex
je kunt hem pakken van je sigaretten aansteker
onder je handrem,heb je een kapje,daaronder zit soms wel eens een zwarte draad met stekker,die kan je ook gebruiken
die is inderdaad niet altijd geschakeld, dat was bij mij ook het geval. Achter het dashboard kastje zit een stekker voor je telefoonhoudervoorbereiding, daar zit ook een zwarte draad in die je kunt gebruiken.
Er zit bij de sigarettenaansteker niet altijd een zwarte draad bij de astra h (met name de eerste modellen).
ja heb hem gemeten!
volgens mij zit die stekker bij mij los achter mij kachel paneel
kan dat kloppen ?
heeft iemand misschien een foto van die steker
een vrij kleine 10polige stekker is het met maar een draadjes erin waaronder een groene en zwarte dacht ik zo. Als hij bij jou achter het kachelpaneel zit is hij waarschijnlijk al gebruikt, normaal zit hij achter het dashboardkastje iets omhoog gebonden.
