Dag medeweggebruikers,
Een berichtje vanuit het pizzaland Italië. Dit keer zit ik met het probleem dat de temperatuur van m'n motor opeens flink omhoog schoot toen ik op de snelweg zat. Bleek dat het dopje aan de voorkant (bumperzijde) van de motor is gaan lekken. Deze is ondertussen vervangen. Bij het testen bleek er nog een ander probleem naar voren te komen, en dat is dat er een gaatje in een koelwaterslang zat, aan de achterkant van de motor (dashboardzijde).
Tevergeefs geprobeerd om het gaatje tijdelijk te dichten met een bout-moer-contructie. Helaas was dit geen best idee en is het verder gescheurd tot iets van 2cm lang.
Nu is de vraag; is er een andere methode mogelijk om deze slang te repareren of vervangen (door een ander soort slang of iets dergelijks), zodat ik in ieder geval weer thuis kan komen?
ANWB doet wel een poging door een slang op te sturen vanuit Nederland, maar dat gaat natuurlijk niet op dat ik een woensdag weer aan het werk moet.
Nog even ter notitie. Het is een vrij brede slang (4 a 5cm diameter) van een cm of 20 lang, met aan de zijkant een aansluiting van een kleinere / dunnere slang. GM nummer weet ik helaas even niet, want de slang ligt nog bij de garage, en ik zit in een hotel te sudderen.
Alvast bedankt voor de reacties.
PS: Het is van de C20XE
