Gesis opgelost! Spoedantwoord op de 2e vraag!
ajn0
Goeiedag,
Het gesis had te maken met een vacuum slangetje op de cab. deze was gebroken/gescheurd.
Nu het volgende:
Mijn temp loopt niet op na de 90 en blijft hangen op de 80 á 85.
Is dit normaal? aangezien hij altijd op de 90 zit...
op het moment dat je koelwater warm word dan komt er druk op je systeem te staan vandaar het gesis jouw motor heeft het gewoon een beetje erg warm gehad
is volkomen normaal
origineel gepost door ajn0
Nu het volgende:
Mischien moet je niet zo veel trappen met dat ding! ;)
Gesis betekent overdruk en een eventueel lekkage, kijk je dop even na of deze wel goed afsluit. Laat alles eerst goed koud worden. Vul je koelwater tot op het juiste nivo af en laat deze draaien zonder dop. Na een paar minuten zal het nivo wat zakken asl de thermostaat open gaat en zich stabiliseren vul dan verder af.
mocht hij echter vanaf het begin direct grote hoeveelheden koelwater eruit gaan gooien en dat blijven doen zolang de motor loopt dan is je koppakking stuk.
Goeiedag,
Nu het volgende:
thermostaat.. of thermoschakelaar (voor koelvin)..
beter beide vervangen.. zijn iets van 35 a 40 euro samen..
en koelvloeistof niet te vergeten..(tis meestal de thermostaat)
