Gevraagd airco slang zie foto's motor ruimte c20xe met airco
calibart16v
Ik ben op zoek naar duidelijke foto's van onder de kap met name het gedeelte van de airco installatie.
Is een stuk makkelijker inbouwen voor mij. en kan zo zien of ik wat mis.
Kom maar op met die foto's
Nou dat valt tegen , heeft er nou niemand een C20XE met airco die even een paar Plaatjes wil schieten en posten.
Heb waarschijnlijk een airco-systeem van een Turbo en weet dus niet of van een C20XE het airco-systeem anders is
Ja zijn allen welkom.
Ben nu de airco aan het inbouwen en dit komt uit een Calibra turbo. dus ik zit even met dat tussen reservoirtje van de Airco die komt dan net te zitten daar waar het olie-reservoirtje zit boven de bobine . dus.....
dat wordt even puzzelen.
dit systeem heb ik
en dit is de Calibra C20XE zonder airco
Dus als iemand hier meer van weet hoe het zit bij een Calibra C20XE met Airco ??
dit systeem heb ik
Je bedoelt het stuurbekrachtigingsreservoir in de buurt van de accumulator? Zeg dat dan meteen ik heb airco in mijn Calibra turbo, precies zoals in de 1ste foto. Wat moet je precies weten.
ja en ik wil dus weten of het bij een C20XE met airco ook zo zit als bij de Turbo, of zit het daar anders?
Ik heb dus een turbo gesloopt en heb toen dat reservoir en de beugel laten zitten, waarom weet ik niet meer.
Maar die heb ik dus niet en ik weet ook niet over er verschil zit in het zwarte stuurbekrachtigings reservoir of de met de oranje bovenkant (van de turbo) en hoe of wat
