Gezocht, ruitenwissermotor!!
GS2.6
Post vaak
Heb nog altijd geen, nieuwe relais was ook geen succes.
Heb de stroom nagemeten, is in orde.
Heb een andere ruitenwissermotor nodig voor de voorruit.
Let op! Die met de witte stekker (4 aansluitingen) heb ik nodig, niet de zwarte!
En waarvoor is deze massa aansluiting?
Voor de rest, ik krijg die motor niet aan de gang, met de stangensysteem wat meegetrokken, gaat zwaar genoeg maar helpt niet helaas.
Relais, schakelaar, ook andere types helpt niet, stroom is goed op elke stand, dus moet de motor zijn.
Heeft langere tijd stil gestaan, zit niet veel vet in, dus zoek een andere motor.
Voor de motor massa te geven, want hij hangt in rubbers opgehangen!
Voorzie dat draad eens van massa, grote kans dat ie dan kan gaan werken!
ja, en ik ben nog steeds niet naar de sloop geweest om voor je te kijken.
Maar ik was het niet vergeten, dat niet.
Ben er gewoon nog niet weer geweest.......
Rik :)
Dat dacht ik al, maar waarom zou die draad weg zijn, ik zie nergens wat los zitten of zo jammer genoeg.
Maargoed, zal nog even proberen!
Toch komt in elke stand 11 tot 12 volt aan tijdens contact aan..
Neen, heeft niks mogen helpen helaas, maar die heeft trouwens wel massaaanraking, zodra de schroef erin zit.
Zoek nog altijd een motor.
Nu wordt het me teveel, iedereen heeft die met de zwarte stekker en niet die wat ik moet ik hebben (de witte) ..
Ook op Internet zie ik alleen de zwarte stekkers!
Heb er ook drie liggen, drie verschillende:
SWF met zwarte fiche, SWF met witte fiche en een DELCO met witte fiche.
Voor zover ik weet kun je eender welke gebruiken als je de contrafiche erbij hebt,
de schakeling is gelijk, de schakelaar aan het stuur bepaald de snelheid .
Ik herhaal maar eens, je kan al die motors onderling gebruiken !
Als je een zwarte hebt , en je hebt er de andere helft van de fiche erbij,
knip de draden door en verbind ze opnieuw op kleur !!
De schakeling is bij alle hetzelfde !!
