gid display vervangen door een cid astra H
ik ben in het bezit van een astra 1.9 cdti clime contol en navigatie met cd 70. Nu wil ik het GID scherm vervangen door een CID display. Heb je nu altijd de RGB kabel nodig of zit er al in. Als ik de kabel nodig heb wie weet een voordelig adres, want ik zie op Ebay 80 euro, dat is een hoop geld voor een kabel met twee pluggen.
groet
Bill
Je heb de kabel niet nodig!
Maar je heb dan de zelfde functie's als met een GID scherm.
Wil je ook de kaarten en dus niet alleen de peilen kunnen zien van je navigatie dan heb je de kabel wel nodig.
En ja die kabel is duur ik geloof zelfs ver over de 100,- euro bij opel.
Het is niet zeker dat de kabel al standaard in je wagen zit hier voor moet je de radio of display eruit halen en kijken of je hem kan vinden.
Als hij er wel in zit moet hij zowiezo bij de kabel van de radio zitten.
Je zou anders eens op marktplaats kunnen kijken en anders via de slooplijn kunnen informeren.
Daar kom je zo ook wel eens tegen hij is ongeveer een halve meter lang.
Het is een apparte kabel en zit niet in de kabelboom verwerkt hij zit alleen met isolatietape vast aan de kabelboom dus hij kan uit een sloopwagen gehaald worden als hij daar in zit.
Veel succes!
Ik had pas de cd70 uit mijn vectra los liggen en de rgb kabel van een vdo dayton ms5000 lijkt verdacht veel op de opel kabel.
In iedergeval is 1 kant hetzelfde de andere kant heb ik niet los gehad.
Deze kabels zijn een stuk goedkoper, wellicht werkt een ms5000 scherm wel op een cd70 :)
k zal eerst de radio er uit halen voordat ik een kabel ga kopen, ik krijg reactie via marktplaats van 100 euro voor een kabel. Dus eerst maar even chekken.
Bill
