glijden
hallo
ik heb een corsa b uit 98
toen ik hem net had gleed hij allekanten op met de bochten
ik dacht eerste instantie van oke het zijn mij banden die een beetje glad zijn
heb er toen gloed nieuwe banden onder gegooit maar hij blijft glijden
zou het me stabeliesatorstang zijn ik zeg maar iets gek iemand enig idee????
mvg
ja met verlagen is ie uitgelijnd, daarna is ie verhoogd en niet meer uitgelijnd, tenminste zo begrijp ik het. Dan veranderden al je waardes zoals toespoor en camber enzo weer en kan ie dus erg gaan zwabberen.
het zijn firestone banden ik weet niet of ze slecht zijn en toen ik hem kocht wasd hij verlaagt maar heb hem achter weer de orginelen veren gegeven en voor heb hij verstelbare maar zijn ook omhoog gezet ik zou het niet weten wat het kan zijn de veren achter zijn gloet nieuw maar daar glijd hij niet hij glijd voor weg als ik de bocht in ga en moet heel langzaam weg reden anders komt hij niet eens van zijn plek af
mvg
Of rij je met 5 bar in je band. Zou toch op nieuw uitlijnen normaal kan je wel hoeken met een verlaagde corsa
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Hij is verhoogd he. Staat die nu op orginele hoogte of hoger? Zijn het hele soepele dempers Eigenlijk niet geschikt voor rijden zonder verlaging? Is het bij stevig doorrijden of altijd in bochten?
oke maar ik heb hem met schroef veren omhoog blijf dat dan het zelfde als je de orginele er onder zou zetten ?????
mvg
Ik zie het probleem al! Probeer eens een punt of een komma te gebruiken! Dan glijt ie vast minder.
Ik moet altijd aan mn 10 jarige buurmeisje denken, die alles in 1 zin probeert te zeggen en er halverwege al stotterend en spugend niet meer uitkomt :P
:jerry :jerry
De schroefset gewoon omhoog, betekent niet dat ie hetzelfde staat als met de originele veren.
Hoe is het met de stuur en fusee koppelingen? Heeft ie daar niet gewoon heel veel speling? Of op de fuseearm zelf door de ophangings rubbers??
Als je je ophanging loshaalt, ben je je uitlijning al weer kwijt. Als je m omhoog schroeft, gaan je draagarmen en stuurkogels onder een andere hoek staan, dus dan ben je ook je uitlijning weer kwijt.
