Gloeistoring? Vectra 2006
stiggel
Beste leden,
Bij mijn Vectra 1.9 cdti 120 pk, brandt het oranje lampje met sleutel door het autootje gedurende enkele minuten na een koude start. En soms start de auto zelfs slecht (doorstarten noodzakelijk), maar dit gebeurt zo af en toe. Vanmorgen startte de motor na 2 dagen stilstaan weer normaal? Tevens constateer ik dat de motortemperatuur gedurende de rit naar mijn werk (70 km, snelweg) niet hoger wordt dan 80'C.
En ik heb het idee dat de kachel weinig warmte produceert. Iemand enig idee wat er aan de hand is? En heeft het ene te maken met het andere? Gloeistiften zijn overigens reeds nagekeken en evrvangen.
Groet,
STIGGEL
Even uitlezen en je weet wat het probleem is.
Maar dat de temperatuur niet omhoog komt en de kachel het niet goed doet komt door een kapotte thermostaat.
Ik heb hem reeds laten uitlezen: Gloeistoring P0380.
En de gloeistiften zijn het (helaas) niet.
Enig idee?
Ik las overigens dat je GID hebt vervangen door CID. Dat is ook een wens van mij.
Was dat erg duur en makkelijk te regelen?
Enig idee?
Ik ben geen expert, dus kun je me vertellen hoe ik kan zien of deze defect is?
Of moet ik hiervoor naar de dealer?
origineel gepost door yzf1kr
Ja, ik denk dat we die hier bijna allemaal al zijn tegen gekomen...
[quoteIk las overigens dat je GID hebt vervangen door CID. Dat is ook een wens van mij.
Was dat erg duur en makkelijk te regelen? [/quote]
Dat ligt eraan wat je er nu in hebt zitten. Voor een vervangend setje (CD70, CID, RGB, Inbouwframe) zit je al snel tussen de 500 en 800 euro.
Sommige hebben mazzel en tiikken het op de kop voor 500. Veel op Ebay kijken.
Ik heb het zelf ook gedaan.
Groet en Succes,
Eric.
Momenteel zit er een CD70 NAVI in met GID.
Tevens ook telefoon (UHP-4). Ik heb al eens geinformeerd en het schijnt dat ik display en inbouwraam moet vervangen en tevens een rgb kabel nodig heb. Klopt dit?
En kom ik dan ook uit op > EUR 500,- ???
Thanx voor je reactie!
STIGGEL
origineel gepost door stiggel
STIGGEL
Dat klopt, je hebt een CID scherm nodig, via Ebay vaak vanaf ca. 250 euries te krijgen, maar soms ook een stuk duurder. Kwestie van geluk hebben. Daarnaast een rgb kabel welke tussen radio en scherm wordt geplaatst. En last but not least, een nieuw inbouwraam voor je CID, ook te kopen via Ebay.
Daarna je GID laten afmelden met Tech2 en je nieuwe CID weer aanmelden met Tech2.
Greetz Roel met een C.
Groet en Succes,
Eric.
Waar kan ik dat aan en afmelden (TECH 2) het beste laten regelen? Bij de Opel dealer of zijn er goedkopere opties?
STIGGEL
Hoi stiggel,
Inbouwframe 40 euro
RGB kabel rond de 80 euro
Cid tussen de 250 - 350 euro.
Goed zoeken loont.
Tech2 kan je bij de dealer laten doen. Is ook verschil in. Heb een keer 30 en een keer 60 moeten betalen voor hetzelfde, wel bij verschillende dealers. Probeer altijd de dealer te ontlopen als het enigzins kan, scheelt je een hoop knaken!!
Groet,
Eric.
