Goedkope Groep A via Marktplaats
zijn super uitlaten
maar let wel op hier moet je nog een voorpijp bij hebben tenzij je met spaghetty gaat rijden
deze set is niet compleet om op je origineel spruitstuk te zetten
zijn super uitlaten
aahhh, je hebt gelijk!
hmm, als je dit er bij koopt, zit je volgens mij weer zo'n beetje op de prijs van een Simons Groep A met voorpijp (zonder spagetti)
heb toen die tijd dacht ik 60 euro voor een losse voorpijp betaald
wat je ook doen kunt is je originele voorpijp inkorten en daar dan weer een verloop oplassen naar 63,5mm en dan die groep a er op zetten.
maar vind ik zelf mindere optie
[rquote=1853832&tid=141480&author=Kale gek]die doos die bij 1 foto erbij ligt kmt me bekend voor, is dit geen simons??[/rquote]
ik heb dezelfde uitlaat voor 1,5mnd geleden eronder gezet en volgens de verkoper was het een simmons. vind de uitlaat wel een stuk stiller dan de gemiddelde groep a. alleen kan ook komen omdat hij nog nieuw is
ik heb precies dezelfde onder de mijne zitten en dat is ook een simons want die kont direct bij GKB import vandaan, Simons is een zweeds merk, vandaar ook dat er ook Avgassystem op de staat.
[rquote=1853861&tid=141480&author=voederbiet]ik heb precies dezelfde onder de mijne zitten en dat is ook een simons want die kont direct bij GKB import vandaan, Simons is een zweeds merk, vandaar ook dat er ook Avgassystem op de staat.[/rquote]
Zit er dan nog veel verschil in de prijs tussen de importeur en marktplaats aanbieder?
Grappig dat dit dus toch een simons is
Kan zijn dat hij een deal gemaakt heeft met afname van ..... stuks, en dan kan je de prijs iets lager houden dan normaal.
Maar voor deze prijs heb je een goede groep a uitlaat, ik heb er zelf div. gekocht en verkocht en ook zelf gemonteerd en het past goed en een leuk geluid. Alleen voor vermogenwinst hoef je het niet te doen.
betreft hier inderdaad een normale simons uitlaat.
zonder voorpijp,
(deze wordt los besteld, en ook los in plastic geleverd)
kijk eens op de site van gkb import, of doe een belletje naar
stroevemotorsport.nl. ik vind de site zelf wat matig, maar even een belletje
en je hebt gelijk de exacte prijs, en leverdatum te pakken.
@dr-antrax.. ben ik met je eens, maar heb zelf het idee, bij mijn vorige uitlaatsysteem, dat hij naar verloop van tijd wel wat voller gaat klinken.
zonder voorpijp,
[rquote=1854251&tid=141480&author=opelmanta29]Kan zijn dat hij een deal gemaakt heeft met afname van ..... stuks, en dan kan je de prijs iets lager houden dan normaal.
Maar voor deze prijs heb je een goede groep a uitlaat, ik heb er zelf div. gekocht en verkocht en ook zelf gemonteerd en het past goed en een leuk geluid. Alleen voor vermogenwinst hoef je het niet te doen.[/rquote]
Ik zou in de toekomst wel een 2.4 CIH erin willen, en deze heeft volgens mij in een omega al een 60mm pijp, dus dan is de eerste de beste oplossing volgens mij
