Gordels Rekord D
Rekord-Rob
Ik ben momenteel bezig met het apk klaar maken van mijn Rekord D uit 1973, zodat ik deze kan invoeren en daarna apk kan laten keuren.
Nu was ik bezig met passen van een oud setje riemen, maar nu zit er onder in de dorpel een bevestigingspunt maar die staat niet in lijn met het bevestigingspunt boven in de stijl tussen de ramen. Zodat de riemen met terugrol niet werken omdat de niet recht hangen.
Nu zit er in me andere rekord een soort beugel zodat deze wel goed zitten.
Iemand enig idee hoe dat zit/hoort te zitten?
Als iemand nog riemen heeft die passen hoor ik dat graag. (liefst met oprol)
origineel gepost door bettus accu
volgens mij heeft me vader die nog wel liggen voor je.
ik zal et is aan hem vragen...;)
Oh dat zou mooi zijn. Ik kom morgen toch bij Romijn om de schermen van de rekord te halen die op marktplaats stonden :thumbup
origineel gepost door Fearless
Ben je wel gordels nodig met dat bouwjaar?
Personenauto’s die na 1 januari 1971 doch voor 1 januari 1990 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van autogordels voor de zitplaats van de bestuurder en de naast deze plaats aanwezige zitplaatsen, voor zover deze aan een portier grenzen.
Maar goed maakt ook niet heel veel uit ik wil ze er ook gewoon in :P
Nog even over die bevestigingspunten dit kwam ik tegen :hmmz :
dan heb jij waarschijnlijk de gewone 3 puntgordels gehad zonder oproller.
maar is geen probleem, pak een stukje 3mm plaat. een strip van 5 bij 3. tap er draad in, en las hem op die hechtpuntjes van die je op de foto ziet zitten.:thumbup
Gaat idd wel goed komen :thumbup
