groep a uitlaat ascona a
Euhm http://www.gkb-import.nl/simons/ kijk hier is op!!
En dan even prijslijst aan klikken!
Daar staan groep a simons uitlaten op!
Staat opel ascona A bij tussen (A)
En als je dan even op dealers klikt, kun je zien welke garage in de buurt kan bestellen( en desnoods kan monteren)
Succes ermee!
ik zou eens informatie inwinnen bij Biesheuvel Autosport in Nieuwedijk,als ik jullie was,die kunnen er zeker aan komen,los balos
origineel gepost door Ascona 2.0 sr
Staat toch groep a boven:hmmz
Bij mij staat er "A" boven en en geen "groep A"
ik begrijp de A als Ascona type A.
Als je bij oldtimers in het menu kijkt (PDF openen onder aan de pagina) dan zie je dat de pijpdiameter "maar" 50,8 mm is.
Groep A is 63,5 mm.
Bij Biesheuvel konden ze me vorig jaar niet helpen.
Het komt er in feite op neer dat een echte groep A gewoon niet meer nieuw leverbaar is.
Je kunt (als je de specificaties weet) eentje laten nabouwen bij EPS of zo, maar dan heb je ook wel een stevig prijskaartje.
Bij EPS kun je losse dempers kopen en losse bocht en pijp stukken en zelf lassen zo heb ik dat gedaan met RVS
je kan ook gewoon een b manta uitlaat kopen, en de middenpijp 10cm afzagen
past perfect.
