Beste mensen wie kan mij helpen??
Ik ben Frank en woonachtig in het Land van Maas en Waal nabij Nijmegen.
Sinds 2008 heb ik deze Vectra C station 1.9 CDTI 150 PK executive uit 2006 en zit sindsdien al met een remprobleem!!
Mijn rem rechtsvoor en linksachter blijven hangen en vreet binnen een half jaar mijn blokken op.
Maar momenteel klappert het hele voorkant heftig en we weten niet wat de toedracht is??
Al meerdere malen de remmen vrij gemaakt wat makkelijk ging en de blokken vervangen.
Een half jaar geleden de remklauw achter vervangen (Bosch) wat niet mocht baten.
Een maand geleden weer alle blokken vervangen, schijven voor vervangen, remvloeistof vervangen, handremkabel gecontroleerd en is vrij. Verzwaarde veer op de remklauw linksachter gezet voor het ontspannen van de handrem en gaat nu ook prima.
Help, nu heb ik het probleem dat bij het rijden de voorkant op een gegevenmoment gaat (zonder dat we de rem aanraken) trillen wat ernstige vormen aanneemt. Na een paar keer pompend te remmen wat grote trillingen met zich mee brengt is het weer voorbij en remt ie ook weer als een tierelier.. Dus geen kromme schijven. Het blijft continu terugkeren. De ene keer zijn de schijven koken heet waar je bij de ander 2 gewoon de hand er op kan leggen, de andre keer is dit bijna niet het geval. Als ie goed remt dan kan je ook gewoon doortrappen en werkt de ABS ook prima. Het zit echt in het mechanisch / hydraulische gedeelte van het remsysteem en we hebben er al veel aan gedaan maar wil niet weggaan.
Wat kan het zijn?
Speling op de remklauwgeleideset en dat de blokken iets scheef gaan zitten en gaat happen en klapperen? Deze vervangen?
Hoofdremcilinder?
Remdrukverdeelblok? Niet werkende kleppen waardoor 2 remklauwen niet voldoende ontspannen, gaan aanlopen met gevolg dat geklapper?
We voelen ons totaal onveilig en hopelijk kent iemand dit probleem en heeft de oplossing?
Daarnaast nog even op een rij wat we allemaal al aan problemen hebben gehad en sta dus niet echt te springen over de kwaliteit van Opel en dan deze met name deze Vectra..... maar goed we willen er toch nog ff mee door....
1) Vliegwiel en koppeling vervangen
2) Spruitstuk vervangen door kapotte werverkleppensysteem
3) EGR vervangen
4) 2x dynamo vervangen
5) Thermostaat vervangen
6) Storing op een van de connectors van de injector
7) Kapotten parkeersensor vervangen
8) Recentelijk de turbo vervangen
9) Radiator/condensor airco vervangen
10) Problemen met het remsysteem.
11) Remklauw linksachter vervangen
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het remsysteem en dat vooral het geklapper aan de voorkant, zodat we weer veilig en met een veilig gevoel de weg op kunnen??
Mvgr.
Frank
Wat kan het zijn?
Hoofdremcilinder?
3) EGR vervangen
Mvgr.
Frank
