ground zero gzta 4000tx versterker
ivartje
hallo, ik had gister de ground zero gzta 4000tx versterker gekocht,klonk allemaal heel erg leuk maar had alles nog niet een plaats gegeven dus op de subwoofer gelegt (lag redelijk vast) nu is de versterker van de subwoofer op de vloer van de kofferbak gevallen,gevolg hij doet niks meer geeft geen lampjes of niks meer aan, ALLE zekeringen zijn heel de 2 in de versterker en voor bij de accu.
mijn vraag:
is ie nu echt overleden of zijn er nog meer dingen waar ik naar kan kijken???
mvg ivar
sluit alles van je versterker af ( zodat hij geen spanning kan krijgen )
leg hem even weg zodat alles stroom uit je versterker kan lopen
ground zero is zwaar spul en erg goed
draai zelf met een mono blok van ground zero
mijn versterker deed ook ineens niks meer laten doormeten en naar laten kijken ( hij kon niks vinden )
heb hem weer aangesloten en inderdaad er was niks meer aan de hand
eventueel even de onderkant los halen en de contacten controleren
versterker eigenlijk altijd goed vast zetten ( achterbank of zoeits )
Tja, kan heel veel zijn en eigenlijk vanachter een toetsenbord niet te bepalen.
Eigenlijk zou je hem uit elkaar moeten halen om te kijken (meten) of er geen breuk in de printbaan of aansluitingen zitten.
Heb je de versterker nieuw of 2de hands gekocht ?
Mocht deze nieuw gekocht zijn dan kun je zoals Gerrit aangeeft terug gaan naar de verkoper. Die stuurt hem onder garantie op naar Ground Zero die hem dan gaat onderzoeken, die constateren een printbreuk,vinden wellicht een beschadiging aan de buitenkant, repareren dat en sturen hem met nota weer terug. Nieuw kost hij ca 300 euro, de onderzoek en behandelingskosten zullen al zeker de helft zijn.
Kan je dit niet op je verzekering verhalen ?
Mocht het een 2de hands versterker zijn dan zou ik hem gewoon loshalen, kan nooit veel zijn.
was een 2dehands versterker nu doet hij het helemaal niet meer.. heb nu een andere vraag zie ander topic
kaatsheuvel dus lekker dichtbij voor jou :thumb maar eerst even kijken voor een andere versterker en of ie überhaupt gemaakt kan worden als ik er uiteindelijk niks voor kan krijgen want heb er hier nog 3 liggen die op protection staan,mag jij ze meenemen ben ik er vanaf:P
Meestal lig je trappen eruit....
Maar dan hoort je groene lampje wel te branden
Als het rode lampje brand dan betekend dit dat hij in prtection slaat
Dan zit er ergens sluiting of word hij overbelast...
