Na een tijdje terug mijn 1.5D naar een 1.5TD te hebben verbouwt, wordt deze nu een 1.7TD. De 1.5TD begint langzamerhand steeds meer herrie te maken waardoor ik vermoed dat hij binnenkort de pijp uit gaat.
Heb een Astra 1.7TD gekocht waarvan ik de motor ga gebruiken voor de swap.
Samen met CorsaCruiser de motor uitgebouwd en de remmen overgezet. Van 236 ongeventileerd naar 236 geventileerd. Merk goed het verschil moet ik zeggen, deze blijven veel langer goed remmen :thumbup
Als eerst ben ik naar de sloop gegaan om een andere motorsteun te halen. Er zit een verschil tussen die van de 1500 en de 1700, waarbij er ook nog een verschil zit tussen die van een astra en corsa/combo. Voor 2 tientjes eentje gevonden:
Paar foto's van de motor
De brandstofpomp
De oliekoeler is groter dan die van de 1.5TD
En de RHF4 turbo
De startonderbreker zou ik graag eruit willen. Deze zit alleen vast met 2 erg vreemde bouten. Heb er een foto van gemaakt zodat jullie me misschien kunnen helpen.
Versnellingsbak gedemonteerd zodat de vliegwiel en drukgroep zichtbaar worden.
De koppeling is er een met 24 spiebanen, helaas niet te gebruiken op mijn F13. Jammer, want hij zag er nog goed uit.
Links: astra koppeling, rechts: corsa 1.5D koppeling welke op de drukgroep van de astra ligt. Deze kan ik dus in combinatie met elkaar gebruiken.
En om er zeker van te zijn heb ik de drukgroep op het vliegwiel van mijn oude 1.5D gemonteerd, past perfect!
Na het verwijderen van de meeste koelslangen en het weghalen van het grofste vuil:
Verwijderde onderdelen
Nu is mijn eerste zorg het verwijderen van de startonderbreker. Iemand een idee hoe ik dit het beste kan aanpakken?
De brandstofpomp
En de RHF4 turbo
