Handleiding "hoe plaats ik een foto" via Tinypic
KadAstra-EF
Woont hier bijna
Hier volgt een beschrijving over hoe je via Tinypic foto's kunt plaatsen op dit mooie Opelforum.
het is het beste dat je 2 tabbladen open hebt staan: 1 van dit Opelforum en 1 van Tinypic.(zie foto bovenin)
Je klikt op het grijze knop"bladeren"
Dan selecteer je op je computer je foto die je op dit forum wilt plaatsen. het pad hiervan komt in de balk naast de knop bladeren.
Daarna klik je op het kleine pijltje die naast de blauw/groene balk zit. Je kunt dan een formaat kiezen.
(In die groenblauwe balk staat de tekst "default")
Ik raad je aan om 640x480 te doen omdat je dan een mooi formaat foto op het forum plaatst.
800x600 is ook een mooi formaat.
Als je dat ook gedaan hebt dan klik je op de grote groene knop " upload now"
Je krijgt dan het volgende scherm:
Toets de code in en je krijgt dit:
Dan pak je de onderste link (van de 4) met de windows functie "kopieren" en dan in je post "plakken" klikken.
Als het goed is staat dan dezelfde adresbalk in je post.
Als je dan je post gaat posten dan komt de foto tevoorschijn en is ie te bekijken door iedereen !!!
Dit was kort en bondig mijn topic hierover.
Heb je vragen of opmerkingen, laat het me weten. Dan kan ik mijn post aanpassen/verbeteren !!!!
PLAATSEN AVATAR:
Hieronder staan 3 mogelijkheden om hier een avatar te plaatsen:
1:
Voor het plaatsen van een "avatar" in je profiel pak je de onderste link. Zie foto 4.
Wel even in Paint je formaat aanpassen aan de forumeis (hier is dat 150x150 pixels)
In foto 1 moet je de optie "default" NIET VERANDEREN, in dit geval staat hij goed !
2:
Voor het plaatsen van een "avater" in je profiel verwijs ik je graag naar het topic van "Paashaas - Foto's bewerken voor je profiel" die hier ook in het rijtje staat.
Hier is de link van "Paashaas":
viewtopic.php?f=78&t=81570
Als je de avatar gaat plaatsen in je profiel, zorg ervoor dat de velden onder het kopje "avatar afmetingen" LEEG ZIJN !
Op de foto hieronder staat 148x112 pixels weergegeven in mijn geval.
Deze moeten dus leeg zijn als je de nieuwe plaatst.
3:
Je originele foto uploaden met tinypic.com.
Dan net zoals hierboven beschreven, onderste link van foto 4 selecteren en via windowsfunctie "kopieren" naar
het veld NAAST het kopje "externe avatar"
Nu moet je DUS WEL de avatar afmetingen invullen !!
Voor een goede hoogte/breedte verhouding zou ik 148x112 pixels aanhouden.
Daarna weer op "bevestigen" drukken onderaan de pagina.
Groet en success, Rik
ik heb een opmerking :D
tinypic verwijdert regelmatig foto's.
best is om iets anders te gebruiken:thumbup
photobucket werkt goed en daar blijven je foto's goed bewaard, werkte op dezelfde zin als tinypic kwa foto's toevoegen.
Ik heb nog een topic gevonden waarin iemand uitlegt die ook Tinypic gebruikt om foto's te plaatsen,alleen staat deze naar mijn mening op een onmogelijke plaats:
namelijk in het "PC multimedia" gedeelte. Niet een hond die het daar zoekt met zijn vraag.....:hmmz
Maar ik heb aan de hand van zijn uitleg wel voor elkaar gekregen hoe je hier foto's plaatst !
Om ook de reactie van de maker van die uitleg zijn tijd daarvoor te belonen zal ik zijn link hier ook neerzetten:
Gezonde concurrentie zeg maar :D
Groet, Rik
Groet, Rik
[rquote=1825796&tid=139209&author=Spacejam]photobucket werkt goed en daar blijven je foto's goed bewaard, werkte op dezelfde zin als tinypic kwa foto's toevoegen.[/rquote]
Behalve met die hele irritante codes.
Dat ze daar niks anders op kunnen verzinnen.
Beste Rik,
Wanneer ik foto's maak van mijn auto, zet ik die (vanzelfsprekend) op de hoogste resolutie, voor de beste kwaliteit foto. Hoe verklein ik deze voor het forum?
Bedankt alvast
Beste Rik,
Bedankt alvast
[rquote=1851033&tid=139209&author=RISL]Beste Rik,
Bedankt alvast[/rquote]
Op de eerste foto staat de knop die fotoformaat kunt wijzigen. Die is blauwgroen met de tekst: default.
Links van die balk staat "Resize" en rechts zit er een kleine knop met een pijltje naar beneden. DIE moet je aanklikken, vervolgens kun je het gewenste formaat kiezen !
Je avatar is in elk geval gelukt zie ik...
PS: ik heb mijn tekst aangepast.
Groet, Rik
Groet, Rik
imageshack gebruik ik ook, makkelijk en overzichterlijk
iets langzaam maja dat zullen de meesten wel zijn denk ik
Ik gebruik Picasa werkt icm een stukje software waar je je foto's kunt bewerken en ordenen. Daarna stel je in welk formaat je wilt uploaden. Je hebt dan 1 gb, stel je in dat het max formaat 800 bij 600 is dan kun je er duizenden foto's kwijt. Vind ik veel beter werken als imageshack en photobucket.
[rquote=1885796&tid=139209&author=louwe 16 klepper]imageshack vind ik wat traag met laden
ik gebruik aal jaaren photobucket
iets traag met het uploaden van de foto,s naar hun site
maar 1 x daar dan heb je t goed voor elkaar:thumbup:thumbup
staan van mij nog foto,s die ik in 2004 al geupload heb
dus zolang werkt het al probleemlooz;):thumbup[/rquote]
Ik wil geen eigenheimer zijn maar als je dit topic bekijkt dan zijn de foto's van photobucket weg en die van Tinypic staan er nog. Mijn post met de roestblaasjes foto's zijn van Tinypic.
Let vooral even op de postdata......die zijn gelijk namelijk.
Ik vind het leuk dat er verschillende programma's geadviseerd worden hier. Ik wil niet beweren dat Tinypic het beste is. :D
Groet, Rik
