Gisteren nieuwe remtangen, remblokken en schijven gemonteerd op voorzijde en achterzijde van de Astra G Coupe 2003 (Z18XE)
Ik weet dat de handrem zelfstellend is. Heb eerst ontlucht rondom en toen aan het einde pas de kabel weer gemonteerd aan beide zijden.
Heb ook gezorgd dat aan de achterzijde de speling tussen blokjes en schijf niet meer was dan 2MM per kant
Alleen loop nu tegen de volgende dingen aan:
* De handrem moet je vrij ver omhoog trekken voordat hij goed verankert. (eerder was dit bij een paar tikjes al) Kan je dit ook afstellen dat hij wat directer reageert?
* Rempedaal moet je redelijk ver indrukken voordat hij iets doet (kan ook te maken hebben dat er nog maar 10KM is gereden met de nieuwe remmerij, als je remt met motor uit word het pedaal wel hard na paar keer pompen)
* Er zit een rare ronde rubberen schijf op beide achterklauwen. Deze zaten er bij de nieuwe klauwen niet bij, waarvoor zijn die? (heb ze namelijk niet overgezet, zien er overbodig uit)
* Waarvoor dienen de kleine clipjes? (zaten bij de nieuwe achterklauwen, ben die kleine clipjes niet tegengekomen met uitbouwen namelijk)
