handrem werkt slecht
ik heb bij me opel corsa de remblokken vervangen
aan de achterkant de handremkabel is ook vernieuwt omdat die uitgesteld was
maar krijg hem nu nog steeds niet goed want hij is nog steeds telang
er zijn 2 kabels voor mijn auto en ik heb de korste gebruikt
wie weet wat ik fout doe
@daiel20 wrote:ik heb bij me opel corsa de remblokken vervangen
Ik neem aan dat je remtrommel(s) er ook af waren om de nieuwe handremkabel te monteren? In dat geval moet je eerst de achterremmen opnieuw afstellen en sowieso bij elke (de)montage ook je handrem opnieuw afstellen met de afstelmoer aan de achteras.
handrem op het moertje terugstellen.
dan de stellers zo ver uitdraaien dat je net de trommel om de voering krijgt, dan kan je het moertje iets strakker zetten zal ie wel goed remmen op de handrem, en ook beter gaan remmen op de voetrem
dat ik de remblokken vernieuwt heb heb ik die vorkjes zo uitgedraait dat de remvoeringen net me trommel niet raakte
toen de remkabel opgesteld maar die bleef teslap dus toen heb ik de kabel maar vervangen maar zonder resultaat
met de kabel vernieuwen heb ik de trommel niet open gehad omdat die uit de trommel onderbreekt dus dat stukje wat in de trommels zit heb ik niet vernieuwt maar welke afstelmoer bedoel je bij de achteras
bedankt alvast voor jullie reactie
ja ik snap ook niet hoe het kan
het enige wat ik nog kan doen is de korte stukjes vernieuwen maar denk niet dat heel veel uithaalt
