handrem
nova....
Forumbewoner
strakker zetten van de handrem onder de v6 want ik moet de handrem helemaal aantrekken om hem stil te laten staan:hmmz
hoe doen ik da?
gr
Hoe ik het doe !!!!!!bij onderhoud!!!!
ik zou eerst de hand rem kabel losser zetten en dan bij de achterwielen in het trommeltje de hand rem goed afstellen als dat goed staat afblijven en dan inderdaad de hand rem het aantal tandjes geven die je lekker vind ongeveer 3 de helft van de hand rem slag met het schroef gedeelte onder de hand rem hoes .
ook dan heb je bij de APK optimaal bij de rem test (geen of nauwelijks vershil tussen beide wielen ) en ik weet het mag met deze soort hand rem afwijken ????maar je hebt er zeurtjes bij .
dit even afhankelijk wat de wagen gelopen hebt he .maar bij een b1 zou ik het zo even doen .zo zouden ze het bij een grote beurt ook moeten doen .ik doe het in iedergeval wel zo.
Bert
