happylightshow is binnen!
Riket
Vandaag kwam de postbode na anderhalve week een pakketje bezorgen en wat denk je ja hoor mijn happylightshow.
Ik dat ding er gelijk ingeprakt natuurlijk en spelen maar, ik moet zeggen aan het begin is het even zoeken hoe het allemaal werkt maar als je het helemaal doorhebt zitten er wel hele gave opties in.
Nu heb ik een versie met software 2.21 en nu staat er 1 ding in de gebruiksaanwijzing wat ik niet snap ze hebben het over REC weet iemand war REC is?
heb jij deze deftig kunnen installeren?
ik ben nog altijd aan het zoeken hoedat ik alles juist moet ingeven (niet zo handig in die dingen)
weet jij mss welke code ik moet ingeven voor:
- speedlock
- opc scan
- chirp function
deze zijn toch de belangrijkste voorlopig
- speedlock
- opc scan
- chirp function
ik weet wel al met de rempedaal en ambriage en pinkers maar het is juist de cijfercode dat ik zou willen weten
iemand.....???
iemand.....???
Ik heb de readme na gelezen maar het staat er niet in, ik zou ze ff mailen om te vragen wat dit is.
@didi wrote:heb jij deze deftig kunnen installeren?
- speedlock
- opc scan
- chirp function
Ik heb het allemaal goed kunnen installeren gewoon goed lezen wat je moet doen heb je wel de gebruiksaanwijzing goed doorgenomen?
http://www.happylightshow.de/English/Manual Astra Din A4 2.21 Rev1.0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ik moet wel zeggen aan het begin is het even vogelen maar na een beetje ermee te hebben gespeeld lukt het wel
- speedlock
- opc scan
- chirp function
@Driekus wrote:REC is volgens mij de module achterin de kofferbak, deze zit links achterin achter een paneel.
Ja maar waar is deze module voor en heeft elke astra h deze module aanwezig?
Elke astra-H heeft een REC module. REC = Rear Electric Centre
Deze stuurt alles achter de achterdeuren aan.
Ja als je alarm simulatie aan hebt staan in de happy lightshow dan wordt de accu belast omdat het hele systeem in werking blijft, een goedkoop knipper ledje monteren is beter.
Mark
Mark
Ik heb mijn happy light show ook vandaag binnen! leuk speelgoed. 1 Probleem tegengekomen en dat is wanneer ik naar een andere digit wil, dit ging niet met de koppeling, maar met de light switch ( ik heb een handgeschakeld bakkie)
Alle leuke snufjes ingesteld maar ik heb nog een aantal vraagjes erover. Hoop dat jullie hier meer over weten :)
Vraag 1: Fog lights as DRL ( Daytime running lights)
Klopt het dat deze functie niet in NL gebruikt mag worden, tenzij het erg mistig is? Riskeer ik dan een boete ?
Vraag 2: Ik wil graag gebruik maken van de Thief protection Simulation, maar kan deze functie de accu drainen?
Vraag 3: Welke optie hebben jullie gekozen bij digit 0.2: Coolant temprature / trip computer, of lijkt jullie het meest nuttigst?
0 = off
1 = with rear window heater switch* and warning over 105 C
2 = until engine reaches 75 C and warning over 105 C
3 = with centrallocking and warning over 105 C
4 = until engine reaches 75 C or rear window heater* and warning over 105 C
5 = until engine reaches 90 C or rear window heater* and warning over 105 C
6 = Trip computer 1*
7 = Trip computer 2
8 = Till engine reaches 75 C, then vehicle speed.
*only with automatic climate control.
Trip computer: Shows following informations inside the odometer:
Engine coolant temperature (first digit =0)
Actual consumption on 100KM (first digit = 1)
Average consumption on 100KM (first digit = 2)
True speed (first digit = 3)
Bedankt voor jullie hulp !! :afro :wors :D
0 = off
7 = Trip computer 2
Het wil nu juist lukken, maar ik heb de mijne sinds vorige week :)
Zoals jou en iedereen die deze gekocht heeft, was ik ook heel benieuwd naar alles :p
Ik ben Belg en hier bij ons is het inderdaad verboden om met mistlichten te rijden zonder dat er eigenlijk mist is, maar ik denk niet dat ze je een boete zullen geven enkel een verwittiging ofz, hoe dan ook, ik zou het niet doen... Als je dan juist op zo'n muggenzifter valt die je wel beboet...
Ik heb nu wel al wat uitgeprobeerd met die trip computer en oorspronkelijk had ik hem op Trip Computer 2 gezet
1. temperatuur tot 75
2. afwisselend - 10 sec actueel verbruik
- 2 sec gemiddeld verbruik
Nu, deze heeft er exact 1 dag opgestaan, want ik werd gewoon gek van al die cijfertjes die versprongen...
Ik moest meer nadenken naar wat ik keek dan op de weg letten. :hmmz
Dus, sindsdien Trip Computer 1.
Het makkelijke is dat je hem gewoon kan verzetten terwijl je rijdt, met je acterruitverwarming kan je switchen.
Staat er een 0 als eerste cijfer lees je de temperatuur
" 1 " actueel verbruik
" 2 " gemiddeld verbruik
"3 " werkelijke snelheid
Dit is iets makkelijker vind ik...
Die batterij dat vraag ik mij ook af, vooral omdat ik geen dagelijkse chauffeur ben en hij soms wel is een weekje stil kan staan ook...
Nu denk ik wel dat het nietecht realistisch is dat zo'n ledje je batterij zal leegzuigen :)
Ik heb hem alleszins aangezet, laat die Pool maar komen die mijn auto wil stelen ^^
Geloof mij, die weten perfect waar ze bij elke auto op moeten letten qua alarmen, dus ik denk niet dat ze het zich zullen riskeren :p
R. J.
