heeft een opel corsa van 2003 een canbus systeem
hallo iedereen,
ik wil graag weten of ik een canbus systeem heb?
corsa comfort van 2003
met een autoradio cdr 2005 vdo
heel erg bedankt vast
ik weet dat als je een lampje kapot heb dat er iets moet branden,
maar kan niks terug vinden in het boekje wat voor teken moet het zijn?
Een corsa C van 2003 is semi canbus. Dus er zijn onderdelen welke canbus gestuurd zijn en onderdelen welke conventionele elektronica zijn. Mijn broertje heeft een corsa C GSI met Navi ingebouwd hij heeft geen info display, dus krijgt geen melding als er een lamp stuk is. Ik vermoed dat er ook zijn geleverd met een MID deze zullen wel melding geven op het display. Degene geleverd met tid zal geen melding geven over een kapotte lamp.
Er zijn wel corsa's geleverd met een gid en deze geven deze info ook niet weer. Naar mijn weten is er geen boordcomputer geleverd in een c de meldingen van kapotte lampen komen in je tellermodule. Deze zijn alleen af te lezen via op-com of tech2 maar er verschijnt geen melding of lampje ergens. Dit was bij mijn c teminste
CDR2005 is met een TID dus die zou het wel moeten doen.
Deze is geen Can-Bus in ieder geval.
Lampje kapot, is Geen melding bij de Corsa-C, dat zal je allemaal zelf in de gaten moeten houden.
