Hallo Allemaal,
Mijn broer heeft onlangs heb ik een Astra G 1.6 16v uit 99 met lpg g3 koltec installatie gekocht met 252.000km origineel.
Echter ondervind hij een probleem.
Mijn probleem is het volgende: als de auto stationair loopt en ik gas geef (kwart tot half) loopt hij mooi op in zijn toeren. Zowel op benzine als op gas, zowel met een koude als een licht warme motor. Maar als ik eventjes vanaf stationair lopend volgas geef (1 tot 2 seconden lang begint hij pruttelend in zijn toeren op te komen tot ongeveer 2000 toeren. Dit is meer een gevoel dat er een cilinder eventjes niet meewerkt of dat de ontsteking te laat loopt (volgens mijn gevoel). Tijdens het pruttelen ploft hij ook lichtjes uit de uitlaat (hoor je als je achter de auto staat). Dit is zowel op gas als benzine.
Maar wat mij opviel is dat als de motor goed warm is (na een ritje utrecht Eindhoven) was het euvel zo goed als weg.
Ik ben vandaag bij 3 verschillende garages geweest waarbij ik 3 verschillende antwoorden heb gekregen. Namelijk: gaspedaalpositiesensor, bougies, nokken- krukassensor.
Gaspedaalpositiesensor denk ik persoonlijk niet dat het kan zijn omdat dit na het uitlezen niet naar voren kwam.
Bougies moest volgens de garage 1polig zijn bij een auto met lpg maar bij mijn astra horen blijkbaar (origineel zonder lpg) 2polige bougies in welke er nu inzitten van gm.
Nokken- krukassensor denk ik zelf ook niet omdat deze ook niet naar voren kwam met het uitlezen.
Graag hoor ik wat het eventueel kan zijn zodat ik heerlijk met mijn Astra kan rondtuffen.
Alvast bedankt,
Mvg
Alex
Alvast bedankt,
Mvg
Alex
