Help, heb geen slotbout.
Ik heb 3/4 jaar geleden een Astra J 2012 gekocht.
Doordat ik problemen heb gekregen met de remmen wilde ik het wiel verwijderen.
Nu blijkt er een slotbout op te zitten en de verkoper en vorige eigenaar
weten niet waar deze is gebleven.
Wie weet een oplossing om het wiel zonder slotbout te verwijderen?
Beste reageerders
Ondertussen bij de plaatselijke bandenboer geweest, dop met linkse draad (dolle krachtdop) er op gezet, komt niet tot de slotbout toe in de velg omdat hij in het konische deel van de velg zit. Wielbout er op geprobeerd te lassen, werkt niet omdat de buitenste ring een losdraaiden deel is t.o.v de slotbout. Het is bijna niet mogelijk om met een (dolle) krachtdop om de slotbout te komen.
Betreft een naaf met vaste draadeinden.
Het ronde stompje in het midden van de bout is het einde van het draadeind die geperst zit
Alvast vriendelijk bedankt.
Jan :good:
Het lijkt alsof het draadeind wat dieper in de moer zit.
kan je daar niet een m10 bout in lassen. Het draadeind zal m12 zijn dus heb je nog wat ruimte die je vol kan lassen.
