help help help
Redmen
hey mensen ik heb een probleem :(
ik heb een ascona c met een 2.0 1v astra blok met lexmaul inlaat
nou heb ik al een paar keer achter elkaar ( 6x om precies te zijn ) dat de auto helemaal tot amper willen aanslaan
ook deed ie tijdens het rijden veel inhouden als ik gas gaf en toen ik effe stilstond en onder de motorkap een beetje gas gaf viel ie helemaal weg en sloeg af plus dat er rook uit me luchtfilter kwam
maar als ik met startkabels de auto daarna start doet ie het meteen zonder probleem
kan het zijn dat me pomp na de kloten is ?
of de startermotor ?
of zijn het de injectoren die niet meer werken ?
hebben jullie enig idee
is er iemand die me kan helpen alvast dank
Ligt een C20XE motor in, welke uit een Astra komt, vandaar dat de vraag hier staat.
Misshcien ook in C20XE topic plaatsen.
origineel gepost door SDeath
Dit is het Astra gedeelte er is een speciaal Ascona gedeelte.
:thumbdown lekker behulpzaam
idd er ligt een c20xe blok in vandaar dat ik de vraag hier stel want dacht hier zullen ze wel verstand hebbe of enig idee van wat mijn probleem kan zijn
maar zet hem ook wel bij de ascona topic
Misschien helpt het om uberhaupt een fatsoenlijke titel in te geven inplaats van zo'n reactie.
Er is een c20xe forum en een ascona forum en dan plaats je hem in het astra forum :wtf
origineel gepost door Spacejam
leren lezen!!!!! dat blokt komt toch uit een astra :swear
Geeft ie geen foutcode aan?.. ik denk dat het de startermotor verrot is of dat ie niet genoeg stroom krijgt...
