stoeprande racer
hallo...
wie kan mijn helpen.....
ik ben bezig om een 2.0 gte cih van een manta in mijn kadett aan het bouwen...
nu ben ik al 2 weken bezig om mijn blok te laten lopen......
na veel onderzoeken ben ik er achtergekomen dat mijn lmm naar zijn grootje is....
dit probleem heb ik (zo ver als ik ben ) opgelost.....
nu blijkt ook dat mijn extra luchtschuif kapot is....
wie heeft deze nog liggen ergens in de hoek ?????
en mijn brandstof druk meter is ook niet optimaal....
dus ook hierbij de vraag wie heeft deze ????
het is namelijk zo als ik mijn auto start dan doet ie het netjes maar owee als iets warmer is dan is het 1 en al blauw en stinken naar benzine..........dus mijn conclusie is dat hij te veel brandstof krijgt.....
nu heb ik de lmm vervangen, en nu doet ie niets meer behalven verzuipen....
dus wie kan mijn aan al deze onderdelen helpen..
groeten maikel
groeten maikel
