help motorstoring
Erik
Hallo
ik heb net een stuk gereden ging bijna op het einde mijn motor manegment weer branden
de auto wou ook niet meer aanslaan maar na een paar keer proberen slog deze wel aan maar ik kon geen gas meer geven
toen onder de kap nog even gekeken beetje aan de bedrading geromelt en weer gestart motor lampje was ineens uit en de motor starte gewoon
thuis de auto uitgelezen
en ik krijg de volgende code's
24#Snelheidssensor geen of onjuiste signaalspanning
84#Injector stuurspanning 4e cylinder te hoog
nu is mijn motor een c1.8 nz
in een vectra a2 van 1995
ik weet het nu ff niet meer is er iemand die me op weg kan helpen
alvast hartelijk bedankt
gr erik
nu lees ik net op vectrateam een andere codelijst die beter aansluit op mijn vectra motorcode de volgende code's
24 Vehicle Speed Sensor (VSS) No speed signal or low voltage
84 Immobiliser No signal
Snelheidsssensor, is meestal een kapotte gever achterop de tellerbak.
Injector, je hebt er maar een.
controleer eerst eens de massa op de motor.
ik zal de massa eens controleren
maar ik ben er nu ook achter dat de storing van de tellerbak het snelheids signaal loopt samen met de startblokeings ring
van de sleutel
ik had dus eerst het snelheids signaal storing (al langer) en dan nu de storing van de transponder
toen ik hem niet kon starten en de auto op contackt stond ging het motormanegmentlampje knipperen
dat duit op een storing met de transponder
ik hoop dat ik hem morgen even kan storings wissen
en ik heb nu weer even de reservesleuten in gebruik (die ander was/is een niet orginele sleutel
gr erik
