Help!! Probleem met krukas sensor vectra b 1999
Wie kan mij verder helpen? Ik kom er vooralsnog niet goed uit en rij daarom ook niet met de vectra
Ik heb de originele krukas sensor er nog in en die gaf een foutmelding
Ik wist dat er een snoer open lag dus heb de sensor kabel met de 3 draden doorgeknipt en gesoldeerd.
GM 09174627 origineel Siemens
Maar het draadomhulsel verpulverd gewoon zo slecht. In gesoldeerde toestand heeft is het 1 dag volgehouden. Maar het is niks meer.
Dus een andere sensor besteld en gemonteerd zoals origineel dus even rommelen. Maar die deed niks, bleek de verkeerde te zijn. dus de juiste origineel siemens besteld bij FSRS en het onderdeelnummer was gelijk maar hij deed niks. De motor startte niet en probleem bleef gelijk. Met sensor los startte de auto wel zoals normaal maar toeren begrenst op 4500 of zo.
Ik heb weer een poging gewaagd om de oude te solderen met een compleet nieuwe draad ertussen gesoldeerd maar nee de sensor is te ver heen.
Dus nu opnieuw weer een ander merk besteld. Dit keer valeo. En met gelijk stekkertje er stond bij geluid sensor?? Bij een andere hall sensor en weer een andere spoel met weekijzeren kern sensor dat kwam er op neer.
Ik heb dat ding bij winparts besteld dit keer wel de juiste want de eerste was ook van winparts maar niet de juiste.
Wie kan mij vertellen hoe ik deze sensor moet installeren, inleren?
Metingen:
Op 2 pinnen >11 volt pin 1 en 2 dacht ik
En pin 3 is aarde.
Pin 1 is zwart
Pin 2 rood
Pin 3 is geel
Op de originele heb ik continuiteit gemeten tussen pin 1 en pin 3 dan krijg je een pieo geluid uit de multimeter
Na snoerbreuk en opnieuw solderen van de draden waren de metingen hetzelfde dus weer continuiteit tussen pin 1 en pin 3
En toen ontving ik de nieuwe fsrs siemens sensor. Maar geen continuiteit tussen pin 1 en pin 3??????
Ook bij aansluiten gebeurde er niks
Distrubutieriem is nog gewoon goed in orde. Maar die kijk ik ook na later. 4 jaar geleden op gezet.. maar zou kunnen. Wel zeer onlogisch omdat de sensor echt niet goed is.
