Help!! Stuurbekrachtiging op corsa 1.4 8v
Goedenmiddag
Kan iemand ons hier mischien mee helpen??
Past een stuurbekrachtigingspomp(v-snaar) van een C2.0NE uit een Astra F van 92 op een 1.4 8v in een Corsa B ??
Of heeft iemand een passende motor steun voor een Corsa B 1.4 8v met bevestiging voor stuurbekrachtigingpomp ter overname liggen?
De rest hebben we inmiddels liggen(stuurhuis,slangen,stuurbekrachtigingspomp,multisnaarpoelie en multisnaarbekrachtigingspomp),dit is het enigste wat we nog nodig hebben
multie dynamo ook ??
die steun kan je van een 1.4/1.6 16v pakken
alleen moet je dan de stalen steun ombouwen naar variant 2
idd alles ombouwen naar de delen van een corsa 1.4 16v of 1.6 16v..
Dat is het makkelijkst..
Van een astra past niet... wil niet met de steunen.
Of je moet hem gelijk ombouwen naar 2.0 8v
dan kan het wel weer met andere steunen :P
Even voor alle duidelijkheid
Het aller belangrijkste wat we nu dus zoeken is een passende motor steun(met evt spanrol)!!
En een dynamo mulitisnaar poelie(of de hele complete dynamo met poelie)
Heeft iemand die dus liggen dan zijn die bij deze verkocht!!!!Aan mij dan wel te verstaan;)
multiriem dynamo heb ik nog
u2u maar even
als je in t topic van trinx kijkt zie je de de steun die je moet hebben
is van een 1.4 of 1.6 16v corsa B of tigra
die stalen die nu in je corsa zit moet je er uit slijpen en daarachter zit een vierkant gat waar het nieuuwe demperblok voor de nieuwe steun in kan
Jeahhhhhhhhhhhhh foto gevonden!!!:thumbup
Die steun hebben we nu dus liggen hier,en ook snapt hij nu precies hoe en wat!
Er zit op die foto een vierkant blok aan het eind van die steun met een rubber blokje daarop en dat stukje moeten we dus hebben om hem compleet en passent te krijgen!!
Dank je wel voor het wijzen op die foto,er werdt namelijk wel steeds gezegd dat het aangepast moest worden,alleen was het niet duidelijk hoe we dat moesten doen,en nu dus wel!!!
Ik heb je net een u2u gestuurd:thumbup
