Help! Toerenteller probleem
GSI Racer
Woont hier bijna
Zojuist begon mijn toerenteller heel raar te doen.
helemaal de kluts kwijt.
als je een constant toerental rijd gaat de toerenteller gewoon op en neer. zo tussen de 2000 en 5000 toeren.
ook stationair schommelt hij maar wat op en neer.
iemand enig idee hoe zoiets zou kunnen???:o
Bij mij was dat HET teken dat de dynamo stuk aan het gaan was.
Nieuwe dynamo en alles was fix.
Ik weet niet of bij jou de constructie hetzelfde is...
Volgens mij had ik wel hetzelfde. Bij was het ook zo dat hij wel netjes de toeren aan gaf als ik hard optrok, als ik constant reed danste hij op en neer
bij mij doet hij het constant. ook als ik optrek. dan schiet hij gewoon naar 5000 toeren, terwijl je gewoon normaal rijd.
op het GSi forum zei me al iemand dat het slechte massa kon zijn op de injectorrail?
ja op het werk;)
op het GSi forum heb ik inmiddels nog meer reacties gekregen dat het gewoon een massaprobleem is.
Dus morgen ga ik eerst ff de massapunten op de motor schoon maken, kijken wat hij dan doet:thumbup
kwestie om de stekker van de toerenteller bij de dynamo terug teklikken. komt dat ie beetje los contact maakt dan.
zojuist de massapunten blank gemaakt, de toerenteller blijft vrolijk door schommelen:wtf
ik heb de 2 massapunten op de injectorrail blank gemaakt en het ene massapunt van de dikke kabel (die op de cilinderkop)
Wat AstraTD zegt heeft bij mij ook al eens gewerkt. Stekker los van de dynamo, even schoonmaken en inspuiten met WD40 en weer terugzetten.
Zeker t proberen waard
op mijn dynamo zit geen stekker:hmmz
Alleen 2 kabels
dikke +
en een dunner kabeltje
het gaat om een C20XE motor.
Volgens mij hebben de 1600 motoren e.d wel zo'n stekker inderdaad
