help, zwembad in mijn tigra :O
Hey hey,
De eerste plensbuien zijn gevallen ( en watvoor...) en omdat mijn olie probleem nog niet opgelost is heb ik mijn tigra even laten staan tot de afspraak bij de garage.
Ik trok vandaag mijn achterklep open om mijn jas uit de auto te halen... en wat denk je... een heus zwembad in het zijpaneel bij de rubbers :O ik kan er werkelijk vissen in houden... man niet normaal! Dus moet ik zo even uit gaan lepelen.
Mijn tigra begint steeds meer op een miskoop te lijken :swear :cry terwijl ik het een heerlijke auto vind baal ik hier wel van.
IS het duur om de rubbers te laten vervangen van mijn achterruit/klep?
Ik heb der ook wel eens last van.
Als je de klep omhoog doet zie je in die gootjes 2 zwarte stripjes zitten.
Hier zitten roostertjes in, als je die om de zoveel dagen ff nakijkt kan het water gewoon weg stromen.
Tenzij hij natuurlijk helemaal verstopt is van de onderkant zoals hierboven al vermeld.
Die roostertjes krijg je er makkelijk uit.
Gr Yannick
Gr Yannick
heb bij mij heel die roosters eruit gelaten en ze verstoppen niet meer sindsdien, het gat is groot genoeg en anders krijgt de compressor er de grote blaadjes wel weer uit ;)
Als je nieuwe haalt wel misschien kun je ergens goede gebruikte krijgen
als je de onderdelen op onderdelenlijn zet bijv.
Erwin
Erwin
Is het niet je gootje wat verstopt zit?
Wat ik altijd doe, ik ga naar een wasbox met stofzuigers
En ik ze de stofzuiger ff op t gootje en trek
Me sideskirt opzij (daar zit het uiteinde van t gootje)
En die zuig ik helemaal leeg zodat t water weer weg kan..
Heb je anders een foto?
inderdaad die roostertjes willen nog al eens verstoppen.
ik haal ze voor elke wasbeurt leeg en heb eerlijk gezegt nooit last van een "aquarium"
