help
coupeturbo
heb gisteren dupmvalve op me astra coupe gezet (pssst):D
kwam er achter dat me carterventilatie filtertje
kapot was zat aan 1 kant aangesloten andere kant afgebroken een gedeelte zat nog in de slang
dus heb een nieuwe erop gezet
maar nu na 80km te heb gereden
is me koelvloeistof resevior helemaal leeg
wie o wie ken me helpen :hmmz
Koelvloeistof heeft niks te maken met je carterventilatie .
Check je waterdarmen , waterkoeling van turbo en waterpomp eens na .
Heb je last van witte rook uit je uitlaat?
Zo niet ff hervullen en stilstaand je motor goed warm laten lopen, hierdoor zal je misschien je lek kunnen achterhalen.
GL
achter de motor geen slangetje lek gooi hem weer vol en laat hem een tijdje stationeer draaien
dan moet je het kunnen zien
anders heb je een probleem:(
wat doet de temperatuur sensor in de auto? Slaat die door naar de 100 graden? Dan heb je een lek en een goede ook. Uitzetten, garage bellen of anwb.
Als er geen water meer in zit draai je hem over de kop.
Check eens onder de auto of de radiateur.
we wachten af
ik heb hem bijgevult (koudemotor)
hij staat nu stationer warm te worden
komt wel een beetje witte rook uit de uilaat en een beetje vocht
auto heeft ook meer dan 12 uur stil gestaan
heb het gevonden slangetje:D
Volgens mij loop daar idd koelvloeistof doorheen die slang komt uit het blok en gaat via het inlaatspruitstuk naar de andere kant en dan weer het blok in.
Idd Zetos@:agent
Je gasklep wordt idd opgewarmt doormiddel van een waterkanaaltje wat uit
je motorblok komt en naar je koelvaatje loopt.
Als deze niet goed zit of een gaatje heeft kan ie daar vloeistof weglekken.
