helpppp raar geluid bij gaslos
hallo
ik ben jeremy en ben nieuw op dit forum en heb een probleem met vectra 1.8 benzine uit bouwjaar 2004
als ik me gas los laat dan hoor ik een raar geluid aan de voorkant van de auto iets van roeeoeeoe haahhaa
wie weet wat dit is voor de rest rijd de auto zoals altijd
groeten jeremy
Welkom op het forum,
Kan je hier misschien een filmpje van uploaden op youtube en dan hier posten dan kunnen we je misschien helpen.
hallo
dat had ik al geprobeerd om het op te nemen maar je hoor het dan helaas niet
moet ook heel goed luisteren met de radio uit als je het wil horen iemand die bv naast me zit hoort het niet ja als ik het zeg dan pas
3000km terug is nog wel de distributieriem met pomp en alles vervangen
gr jeremy
hallo daar heb ik naar gekeken maar zie zo 123 niks
of kan het de multiriem zijn die is pas 1 keer vervangen zag ik net in het boekje en de auto heeft nu 207000 gelopen bijna
want daar hoor ik ook een lichte getik trouwens
@jeremypppp wrote:hallo daar heb ik naar gekeken maar zie zo 123 niks
Anders zou ik effe je multi riem eraf halen en dan starten en gas geven als het geluid dan weg is weet je dat het de multi riem spanner of loop rol is.
Maar als het van die kant komt kan het ook altijd iets met je distributie zijn heb je toen je de distributie en waterpomp heb laten vervangen ook de span/loop rollen laten vervangen?
kan dat ja zonder multiriem daar heb ik zelf geen verstand van dan moet ik hem maar weg brengen
ja ik heb toen direct alles laten vervangen
maar hoopte dat iemand dit herkende
ja je kan hem starten zonder multi riem, wel heb je kans dat je accu lampje gaat randen omdat je dynamo niet bij laad dus gewoon even de riem eraf en dan starten.
En niet starten met je verlichting en kachel etc aan anders is je accu zo leeg.
hallo
na op vakantie geweest te zijn
kom ik alsnog met me reactie het is stilstaand niet tehoren,alleen onder het rijden.
je hoort iets van roeoeoeoeo met het laten uitlaten rollen van de auto ook maak de auto krakende geluide als je met beide voorwielen tegelijk over een vluchtheuvel rijd of zijn dit 2 verschillende mankementen?
gr jeremy
hallo
bedankt voor je antwoord
ik ga er morgenvroeg direct naar kijken bedoel je met de veerschotel waar de veerpoot onder vastzit? want heb niet zoveel verstand van autos
kan ik er morgen nog 300 km meerijden als het de wiellager is ik hoor het ook alleen als ik geen raio aanheb en aangezien ik die altyd aan heb weet ik niet eens hoelang dit al speelt want ik moet weg morgen en ik kan geen auto lenen
gr jeremy
gr
ik kwam er wel achter vandaag dat pas 1x de multiriem is vervangen auto heeft nu 207000 gelopen bijna of kan het dat niet zijn
gr jeremy
Ja het kan zoveel zijn al eens geprobeerd zonder multi riem?
En heb je ook het wiel gedraaid en geluisterd of hij een zoem geluid maakt? een lager hoeft niet altijd speling te hebben hij kan ook alleen geluid maken.
ff 'oldschool' met een lange schroevendraaier op verschillende plekken op de motor drukken en je oor op het uit einde.
Grote kans dat als het iets motorisch is , je het duidelijk hoort!
ja heb er een automonteur met me mee laten rijden vanmiddag en die zegt na 100 meter ja is de differentieel
ik weet het zelf ook niet meer
als de auto stationair loopt is er niks te horen met gas geven...allleen onder het rijden!!!
zal dan toch de bak bijna opzijn??
ja dat zei ik ook tegen de monteur is het een wiellager hij zegt nee die zoemen
zit de differentieel in de bak trouwens ??? mischien dat er olie bij moet ??
