Goedemiddag,
Door de jaren heen zijn er al velen discussie's geweest over de problemen van het compleet wegvallen van het instrumentenpaneel van Opel Corsa's C uit 2001 / 2002. Het blijkt dat verschillende forumleden het probleem kunnen oplossen maar dat er tot nu toe geen dealer wordt genoemd die ook bekend is met het probleem. Ook ik zelf heb van de vorige eigenaar van mijn Corsa C te horen gekregen dat de opel-dealer waarbij de auto altijd is onderhouden geen idee heeft hoe je dit probleem moet oplossen.
Mijn vraag is dan ook:
Welke (Opel-)garage kan onderstaand probleem met het instrumentenpaneel oplossen, (zonder een gehele kabelboom te vervangen maar slechts de stekker vast te zetten) en wat kan dit geintje gaan kosten?
Het Probleem:
Tijdens het rijden valt de snelheidsmeter, toerenteller en het display uit. Enkele seconde later springt alles weer aan en blijft het lampje van de handrem enkele seconden branden. Het kan ook voorkomen dat de snelheidsmeter, toerenteller en het display niet werkt tijdens het starten van de auto. De auto start dan niet (helemaal niet of de moter valt na 2 seconde uit), aangezien het geen contact kan maken met het systeem van de startonderbreker.
Oorzaak:
De stekker achterop de tellerbak maakt slecht contact. Men zegt dat deze stekker niet juist is geborgen waardoor deze 'los' wordt getrokken.
Oplossing:
Het loshalen van de tellerbak, de stekker opnieuw bevestigen / stekker 2 mm verder opschuiven / stekker vast solderen
Oftewel:
Is er iemand bekend met een garage / opel-dealer die bekend is met het probleem en oorzaak, en die de oplossing kan uitvoeren. De reden dat ik het niet zelf wil doen is omdat ik twee linkervoeten aan m'n armen heb. (en geen risico wil lopen + tijd)
Bronnen: (waarbij over het zelfde probleem wordt gediscussieerd)
viewtopic.php?f=8&t=146020
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=30348" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,4860345" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.amtgarageforum.nl/opel/vectra/storing-en-uitvallen-dashboard-31440.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=510604" onclick="window.open(this.href);return false;
Het Probleem:
Oorzaak:
Oplossing:
Oftewel:
