Het grote ZakhooiTM aanklooi topic :)
Ik vond het maar eens tijd worden voor een topic over waar ik allemaal mee bezig ben (geweest) en ga doen.
Meeste die mij via Facebook volgen zullen het al redelijk weten maar er zijn ook zat welke dit niet doen :)
Sinds een aantal weken ben ik druk bezig geweest met het inbouwen van mijn nieuwe CarPC systeem welke via een eigen CANBUS werkt.
Deze zit ook aangesloten op het GID van een NCDR1500.
Hierbij wat plaatjes :
Effe kijken hoe ik het ga installeren, leek me een perfecte plek :)
Draden trekken, rond de 8 kabels liggen nu naar achteren toe, bijvoorbeeld 12v en 12v geschakeld, HDMI, USB, CANBUS
Laptop en Control module ingebouwd en bevestigd met sterke klittenband
BCM :
Het wordt ook de bedoeling dat deze module verantwoordelijk wordt voor het inschakelen van verlichting, controle over de ramen en andere zaken welke in de auto zitten.
Ik kan de Auto eigen dingen dan per telefoon of via bijvoorbeeld een regen/licht sensor aansturen
Test binnen om te kijken of de CANBUS helemaal functioneel is :
Volledige systeem operationeel
Het systeem bestaat uit de volgende modules :
Core module :
deze regelt het hele systeem, stuurt de verschillende modules aan en regelt de communicatie tssen laptop en de rest van het systeem, deze is aangesloten via een netwerk kabel op de laptop
CANBUS Gateway :
Deze module zorgt dat Core kan communiceren met de rest van de bus en dus ook bijvoorbeeld het commando aan de BCM kan geven om de laptop in/uit te schakelen.
De gateway stuurt ook berichten welke relevant zijn oor de core module door naar de Core module
Verder is de module verantwoordelijk voor de aansturing van het GID of CID welke ik in mijn auto heb (CID komt er later in)
GSM module :
Deze module zorgt voor communicatie met het thuisfront via een 2g verbinding en stuurt data door vanuit de auto naar de server (OBD foutcodes, alarm status, gps locatie, accu voltage)
De module heeft zijn eigen CANBUS controller om zonder de core lastig te vallen dingen aan te sturen. Zodat ik gemakkelijk bijvoorbeeld de verlichting kan aanzetten of andere zaken kan bedienen.
BCM :
Deze module regelt de stuurwiel bediening en MID knopjes op de ruitenwisser stalk zet deze om naar CANBUS berichten welke de GID voor en control unit achter (bovenstaande modules) weer ontvangt
Ook schakelt deze module de laptop achter in of uit
Meer foto's en info volgen nog.
