hitte schild opel corsa B
itsthedch
even een kort vraagje
boven het spruitstuk van de uitlaat zit een soort van hitteschild of zoiets (metalen plaat)
heeft die enig nut?
hij is namelijk doorgeroest aan 1 kant en nou trilt hij tegen de uitlaat aan en dat is erg irritant.
heb hem al iets weggebogen, maar dat werkt ook niet,
dus als dat ding niet echt nut heeft dan haal ik hem er gewoon af,
Het heeft nut in die zin dat de warme lucht eraan vast zit die naar je luchtfilter gaat.
Dit is voor warmere lucht in de koude dagen...
kijk of je met een grote slangklem wat kan doen . gaat niet lukken met een tyrap .
en nieuw zal zo,n blikkie toch ook de hele wereld niet kosten ik denk ergenis is erger.
bert
Er is iemand op 't forum die schildjes verkoopt voor 1.6 motoren e.d. Welke motor heb je? Ik heb zelf nog 1tje liggen voor een c16se...
Volgens mij zit aan je hitteschild een slang...naar je luchtfilterbox?
Daar zit dan een klep in die open staat voor de warme lucht van de uitlaat naar je inlaat.
Slangetje afdichten, klepje dicht ;) Zo min mogelijk warme lucht je inlaat in is het mooiste
nee hoor hier zit niks op,
als je de uiteinde van de uitlaat hebt, waar hij op het blok geschroeft zit, daar zit gewoon een dun metalen plaatje overheen, verder niks, geen slangetjes of dergelijke
je kunt voor het mooie een nieuwe maken.van bijv. een stukje traanplaat,of rvs.
maar dan zou je iemand moeten kennen met een buigknip machine.
bij mijn c16xe zat er ook geen slangetje op.
was ook zo dun dat je hem helemaal kon omvouwen.
ja idd het is maar een heel dun rot plaatje, vind het ook niet gek dat die dan doorroest op de punten waar hij vast zit,
nu heb ik hem er afgehaald, scheeld een hoop herrie :P
