hoe 12v aansluiting maken in kofferbak?
hallo,
had voor de vakantie een electrische koelbox gekocht voor in de auto.
nu kwam ik er achter dat de kabel te kort was om van de kofferbak en zelf de achterbank naar voren te gaan.
heb het wel eens gelezen hier op het forum dat iemand een extra 12 aansluitingen had gemaakt.(speaker geloof ik)
hoop dat jullie mij erbij kunnen helpen.?
gr tim
kun je nie gewoon zo'n aansteker aansluiting uit een sloper halen en die ff aansluiten door draden te verlengen met zekering tussen?
je moet wel een keuze maken of je hem over je contact wil laten lopen.
ivbm leeg trekken van de accu..
en verder dikke aders gebruiken, en inderdaad een zekering er tussen plaatsen
Bij mijn vectra kon ik m zo van de originele Dikke + kabel pakken voor constant stroom trekhaak van mijn Vectra-B
JEp , ik had er 2 zelf gemaakt in mijn witte vec ( mijn huidige heeft het standaard ! )
Als je een trekhaak hebt , zoek je gewoon de dikkere konstante plus ( rood ) en daar tak je hem vanaf.
Als je geen trekhaak hebt....................
Er loopt bij je achterlichten als het goed is ook al een rode draad met 12V.
En als dit niet zo is, idd ff van je aansteker voor aftappen! Ik had daarvandaan ookbij de achterbank een 12V aansluiting in het middenconsole.
Suc6 in iedergeval !
edit: en Willem was me net ff voor !! :D
haha, kan gebeuren.
kleine EDIT.
ik heb een ORIGINELE bij OPEL geplaatste trekhaak op de Vectra.
deze heeft weer een Dikke Zwart draad naar achter.
wel gezekerd in de originele zekering plaats in de zekering kast.
ik zal eens bij die van mij kijken naar de trekhaak aansluiting.
er zit wel een 13 polige Jäger stekker op.
Daar heb je zowiezo constante en geschakelde plus op.
origineel gepost door sw_reijnders
Heb ik ook, heb ook zelf een aansteker aansluitng in de kofferbak gemaakt.
Heb de mijn eop de geschakelde plus gedaan (weet niet meer zeker maar geloofde dat het punt 10 is van de aansluitdoos).
De mijne heeft allleen spanning daar als de motor loopt dan gaat het relai los.
Dus niet als je de auto op contact zet.
hey,
als ik hem van de kabel van de trekhaak aftap.
wat voor een zekering moet ik ertussen plaatsen?
en moet de zekering tussen de kabel van de trekhaak naar de 12v plug, of tussen de kabel van de 12v plug naar het chassis?
en als je hem van de trekhaak aftapt krijg je dan alleen stroom als de auto op contact staat?
alvast bedankt tim
