Hoe airbag stekker loshalen onder stoel vec v6 '97
V6-Midnight
Titel zegt genoeg,,, vanaf vandaag blijft t lampje aan.
Wil de stekker eerst eens even loshalen en zo voordat hij morgen naar de garage gaat.
Krijg em niet los,,alleen t kleine gele stekkertje is eruit... zit toch ook een dikke zwarte in of niet?..
wie o wie?... ;-) alvast bedankt!!!
Grtzz
aantal stekkers is afhankelijk van je opties in de stoel..
ik heb alleen een Geel draadje van de Gordelspanner.
Je kan dan ook nog een draad voor de verwarming hebben,
en van de Side Airbag..
@wim-v6 wrote:aantal stekkers is afhankelijk van je opties in de stoel..
ik maak nu ff een foto,,, misschien is t dan iets duidelijker...
be right back..
Waarvoor dient dat rode dingetje?,,om de stekker in t algemeen los te klikken??..
Want links zit die dikke kabel wat aan een stekker zit toch. Die kleine zwarte loopt achter t geheel,, en de gele heb ik los nu.
grtzzz
Schuif eerst dat stekkerblokje er maar eens onder vandaan..
Lip indrukken en naar voorzijde zetel schuiven, dan heb je dat kastje tenminste in het zicht, en zie je wat je doet..
willem
Heb ik gisteren gedaan,,,kom ik niet verder mee,,alles ziet er goed..en naar behoren uit.
Ook de stekker in t stuur zag er goed uit,,misschien de sensor?.
Hij wordt zometeen uitgelezen,,dan vermeldt ik hier wel wat t probleem is.
grtzz
Afwachten op t uitlezen dan maar ;)
Kan best zijn dat de weerstand (aantal Ohm) te hoog is. Gebeurt vaker. Stekker loshalen en dan vast solderen :vertag
Greetz Emiel
Vec is uitgelezen... er kwam uit dat de stekkers onder de stoelen t probleem zijn, hij heeft em gereset,,,en lampje is gelukkig uit. is tot nu ook
niet meer aangegaan, even afwachten zei hij,,mocht t zich weer voordoen dan haalde hij de stekkers weg.
grtzzz
