Hoe bumper Demonteren Astra H.
OA-H
Ik ben van plan mistlichten te monteren op de Astra Type H.
Nu vroeg ik me af hoe ik dat het beste kan doen/
Moet ik de bumper demonteren of alleen de kap op plaatst van de mistlicht.
Ray
Beste is sowieso om je bumper daarvoor te demonteren.
1) Motorkap open
2) De 4 drukker aan je grill, daar zie je in het midden een stukje inzitten, die moet je erdoor duwen, dan kan je die loshalen
3) In je wielkast, lans beide kanten 2 torxen lossen + onder de wagen met een tang 3 lange delen uit de schroeven halen
4) onder de grill, 2 drukkers waarvan je met een platte schroevendraaier het bovenste stukje omhoog moet liften
5) Langs de zijkant lostrekken envooraan de klipjes lossen met een schroevendraaier die hem vasthoudt en zo loshalen
6) LET OP! Trek je temperatuurmeter niet kapot, zit vastklikt in je ondergrill
Mistlichten plaatsen terwijl hij er nog aanzit is moeilijker dan hem er even afhalen hoor.
De 1e keer gaat het misschien moeizaam, maar nadien doe je het op 5 minuten.
Jefkere
@Jefkere wrote:Beste is sowieso om je bumper daarvoor te demonteren.
1) Motorkap open
Jefkere
AUB pm waar ik dit soort mooie gegevens met beelden kan vinden.
Massa Danki,
Theo
Wat als de temp. sensor wel stuk getrokken word is dat te vervangen of stekker,snoer als sensor.
Als je nadat je je grill gedemonteerd hebt tussen de bumperbalk en de bumper kijkt zie je een kabel naar je ondergrill lopen/hangen.
Kan je makkelijk met je arm tussen van bovenaf en dan voel je de temperatuursensor aan het einde van de kabel, trek die gewoon uit je ondergrill.
Dan bestaat er gewoon geen kans dat je hem kapottrekt.
