Hoe haal ik de onderfuseekogel er af?
Hoe haal ik de onderfuseekogel er af? Er zitten 3 bouten op. Die bouten kan ik makkelijk losmaken en dan? Gewoon met een hamer aantikken om hem los te trekken? Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Kan iemand mij even uitleggen?
Het merk is Astra G.
Een prettige weekend,
Dirk-Pieter :D
de onderste fusee zit standaard vast met een soort klinknagel 1e montage fabriek als deze kogel vervangen word is deze met bouten ,, dus in dit geval de stift uit het lager huis los nemen en de bouten los en dan is de fusee er uit. na hier of daar tik met de hamer te hebben gegeven .
de geklonken 1e versie is iets moeilijker de nagels uit boren eerst klein gaatje en dan boor 8 er door is best stevig materiaal hoor.
Bert.
