Hoe herken ik een 1.8 of 1.6 motorblok ?
Beste Opel Fans,
Ik heb laatst een vectra gekocht met 330000 op de km teller.
De eigenaar heeft me laten geloven dat er een nieuwe blok in is gekomen maar beweert dat er een 1.8 blok van ecotec in is gekomen in plaats van de originele 1.6 blok die er normaal in hoort en wat ook op de papieren staat.
Het gaat hier om een opel vectra stationwagon uit 97.
Dus mijn vraag is: hoe herken ik een 1.8 of 1.6 blok ?
Wat ik wel weet is dat een station model bij een 1.6 de nieuwe type 1.6 erin zit en bij een 1.8 de oude grote blok van 1.8 klopt dit ?
zo niet waar kan ik dat aan zien ?
Bedankt mensen !
ja dat is lastig te herkennen bij de latere 1.6 en 1.8 motoren:
Enige waaraan dat te zien is is de motorcode.
en die staat:
Maak eens een foto, van het blok, volgensmij heeft de 1.6 geen luchtmassameter en de 1.8 wel.
miets het om de de z16xe of een z18xe gaat
en die staat:
nope geen X18XE1 een X18XE.
maar als de motor omgehangen is, kan er vanalles in liggen.
De 1.6 16V motor kan er zelfs als origineel uitzien, en toch een 1.8 zijn.
Daar het onderblok van de X18XE1 / Z18XE zo onder de kop van de X16XEL geplaats kan worden.
[rquote=1848365&tid=141025&author=wim-v6]
Willem[/rquote]
Danoontje powerrrrr @ 150 pk :D hahaha
Willem[/rquote]
Als het een vectra uit 97 betreft zal er waarschijnlijk een x motor in zitten een x18xe1 en x16xe lijken veel op elkaar.
Betreft het een x18xe of c18xe dan zou het verschil duidelijk te zien moeten zijn en kun je ervanuitgaan dat het ook een echte 1.8 of meer is. Dit zou dan een bigblock motor moeten zijn.
Je krijgt de beste indicatie door naar de motorcode te kijken, die zit op de plaats zoals door Willem aangegeven.
[rquote=1848462&tid=141025&author=Haasje17]Als het een vectra uit 97 betreft zal er waarschijnlijk een x motor in zitten een x18xe1 en x16xe lijken veel op elkaar.
Betreft het een x18xe of c18xe dan zou het verschil duidelijk te zien moeten zijn en kun je ervanuitgaan dat het ook een echte 1.8 of meer is. Dit zou dan een bigblock motor moeten zijn.[/rquote]
dat klopt,
maar als je een bigblock erin zet moet je ook je versnellingsbak wisselen aangezien daar een F18 bak achter hangt en achter een smallblock een F15 of F17 bak.
Het gaat er om of ze het onderblok van die 1.6 16v vervangen hebben en daar een x18xe1 of z18xe onderblok in hebben gezet.
de aanbouwdelen zijn namelijk hetzelfde.
@rolexity
pas even de titel van het begin topic aan joh
HOER staat zo slordig ;)
Dit doe je door op de edit knop te drukken rechts boven in het eerste bericht.
dat klopt,
@rolexity
[rquote=1848511&tid=141025&author=sw_reijnders][rquote=1848462&tid=141025&author=Haasje17]Als het een vectra uit 97 betreft zal er waarschijnlijk een x motor in zitten een x18xe1 en x16xe lijken veel op elkaar.
dat klopt,
@rolexity
Dit doe je door op de edit knop te drukken rechts boven in het eerste bericht.[/rquote]
Waaruit Concludeer jij dat ze het onderblok hebben vervangen?
