Hoe koplamp afstellen.
OA-H
Mijn Astra H is voor de apk afgekeur dop een aantal kleine punten.
Oa op de afstelling van de koplamp.
Ik heb onder de motor kap gekeken maar kon geen afstel schroeven vinden. Of niet goed gekeken.
Nu kunnen julli eme wel vertellen waar de afstel schroeven zitten en het liefst met een paar fotos.
Bvd.
Koplamp afstellen doet men normaal bij de apk, het kost met zo'n stelmachine slechts een minuutje per lamp ofzo, maximaal. Kan me niet voorstellen dat ze je daarmee terug sturen
Of doet de koplampVERstelling het niet? Dan zou je de verstelmotortjes even moeten controleren. Even aan de stekkertjes wiebelen wil nog wel eens helpen.
Omdat er ook andere punten waren die hersteld moesten worden heeft ie er niets aan gedaan.
Tja, zelf goed afstellen is lastig, je hebt er wel speciale afstelplaatsen voor bij sommige benzinestations.
Je moet in ieder geval dit lichtbeeld krijgen:
En hier staat beschreven hoe je ze kan afstellen: http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=5&t=163248" onclick="window.open(this.href);return false;
Lekker door de garage laten doen. Kost hun vaak maar 2 tellen.
Asl je zelf gaat draaien dan staat het vaak toch verkeerd.
Erg raar dat dit niet bij de apk gebeurd is.
Normaal hoort dit namelijk tot de standaard taken voor de monteur bij een APK.
Wel kan het zijn dat de lamp verkeerd zit of dat het glas te dof is, maar dat dat nu al zo is bij een Astra H lijkt me sterk.
Wel ff controleren of de koplamphoogteverstelling werkt. Dit kun je simpel doen door in het donker een keer aan dat knopje te draaien.
Als dat werkt gewoon lekker door de garage laten afstellen :D
Al sla je me dood weet niet hoe het eri is gekomen. Heb de auto zo gekocht.
Kijken hoe het morgen afloopt bij de apk.
